Trainhangeo
em đang làm con cerato 2 cửa đời 2010 đanh bị lỗi này mong anh em chỉ iups.mô tả xe la khách bảo cứ đi 1 lúc là tự nhiên chết máy.xong một tý là lại nổ được
quan trọng là cái lỗ bộ nhớ hộp ấy bác nhỉ. hình như g-scan có chức năng ri sét hộp cho hyundai và kia thì phải. em cũng có lần mò thấy có chức năng đó nhưng chưa thử.em đang làm con cerato 2 cửa đời 2010 đanh bị lỗi này mong anh em chỉ iups.mô tả xe la khách bảo cứ đi 1 lúc là tự nhiên chết máy.xong một tý là lại nổ được
bác cũng làm con bị như này chưa akquan trọng là cái lỗ bộ nhớ hộp ấy bác nhỉ. hình như g-scan có chức năng ri sét hộp cho hyundai và kia thì phải. em cũng có lần mò thấy có chức năng đó nhưng chưa thử.
nó đang báo lỗi hộp mà bácBác kiểm tra bơm xăng xem
chưa bác ạ. em chỉ thấy trong phần chức năng đặc biệt có mục ri set ECMbác cũng làm con bị như này chưa ak
nếu b cần có thể mang qua chỗ mình kiểm tra hộp xem tình trạng như thế nào.em đang làm con cerato 2 cửa đời 2010 đanh bị lỗi này mong anh em chỉ iups.mô tả xe la khách bảo cứ đi 1 lúc là tự nhiên chết máy.xong một tý là lại nổ được
Anh ơi trong trường hợp thay hộp mới cần cài những gì anh nhỉ?Bác cứ xem cái họng trước ,rồi xóa hết lỗi .Sau chạy thử ,nếu còn lỗi thì tính tiếp ,Việc gì mà phải xoán .Nếu cùng lắm thì thay cái hộp là cùng .
xem rồi bác à.vệ sinh hết rồi lắp lại chay vẫn bị như vậyBác cứ xem cái họng trước ,rồi xóa hết lỗi .Sau chạy thử ,nếu còn lỗi thì tính tiếp ,Việc gì mà phải xoán .Nếu cùng lắm thì thay cái hộp là cùng .
vậy là thay hộp mới là hết hả cụLỗi cái họng thì nó Limp - Home cái hộp chỉ cho chạy măc định thôi ,Hộp mới thay thì cài lại ..
If a malfunction occurs in the Electronic Throttle Control(ETC) system, the PCM will control the engine from predetermined data stored in its memory or stop the engine if a safety problem is anticipated,as an Emergency Operation(Limp-Home)mode. The purpose of Limp-Home mode is to control the engine as close as possible to normal engine operation if a malfunction occurs. When the DTC related to ETC system is recorded by the PCM, then this DTC will be set. This DTC only indicates malfunction related to ETC system has occurred and engine is in Limp-Home mode. DO ALL REPAIRS associated malfunction with ETC system
Đâ chết chưa mà thay .Chỉ thay khi nó chết .vậy là thay hộp mới là hết hả cụ
bác có cách giải quyết nào hay không chỉ em vớiNó lỗi nên sinh bệnh như vậy là đúng rồi .Lúc chết ,lúc sống
