Kỹ thuật OH
Xe Kia Cerato nhập đời 2011 có hiện tượng máy nổ rung giật garanti không ổn định. Hiện tại đã dùng máy chẩn đoán kiểm tra không báo lỗi, kiểm tra nhiên liệu và hệ thống đánh lửa đều hoạt động ổn định.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thanh Nguyen góp ý kiểm tra con cảm biến áp suất đường ống nạp MAP Sensor.
Cụ Dở Mặt góp ý kiểm tra lại bugi và vệ sinh lại bướm ga cho trường hợp này.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý kiểm tra lại áp suất nén và kiểm tra lại có bị trường hợp bỏ máy nào không.
Cụ Đồng Quân đưa ra góp ý vệ sinh và reset lại bướm ga.
Cụ Thai Pham cũng cho rằng nguyên nân nằm ở bướm ga và đưa ra góp ý reset lại bướm ga cho trường hợp này.
Cụ Oto Linh Trang Garage chia sẻ dòng này hay chết bô bin chứ bướm ga ít khi hỏng và đưa ra góp ý reset lại bobin
Cụ Cao Lĩnh đưa ra góp ý xúc kim và thay cảm biến trục cơ cho trường hợp này.
Sau một thời gian tìm tòi nghiên cứu sửa chữa cùng với tham khảo ý kiến của các thành viên trên OTO-HUI TEAM thì pan bệnh trên đã được xử lý. Và nguyên nhân của hiện tượng này là do bị hỏng bướm ga và bô bin máy số 3 chết.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và rút ra thêm cho bản thân kinh nghiệm trong quá trình sửa chữa nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
