Kia Carniva 2009 bị sôi nước
Bình luận: 33Lượt xem: 3,280
thanhbinh1712
Em gặp con kia Carniva 2009 Lam máy vì thổi giong lắp quy nát .làm xong rui mà đậu một chỗ ko sôi chay 10k là sôi nước ,em đã kiểm tra quạt va bỏ van hằng nhiệt vẫn bi chào nước ra ngoai mong các bác dup đỡ
Bác kiểm tra mặt máy lại co bị nứt.vênh kô .mà e khuyên bác đừng bỏ van hằng nhiệt..
khiennguyenbn
Ko biết lúc bác làm có thông các đường dẫn nước thân máy ko? Có thể nguyên nhân ban đầu bị gỉ, tắc đường nước làm mát nên bị thổi. Hơn nữa đã kiểm tra bơm nước chưa?
khanh.hp
là khi cụ đổ nước vào két nước đầy nhưng trong máy nước chưa vào đủ nên khi nổ không khí trong máy nóng lên đẩy nước trào lên bình
khiennguyenbn
Nếu bác đác kiểm tra kỹ hệ thống làm mát bằng nước r, tất cả ổn thì kiểm tra hệ thống làm mát bằng dầu xem? Dầu có đủ, bơm dầu có tốt... nếu hệ mát dầu tốt thì E nghĩ còn mỗi dây đai trùng và có thể lửa sai.
Hien90
Nếu bác đác kiểm tra kỹ hệ thống làm mát bằng nước r, tất cả ổn thì kiểm tra hệ thống làm mát bằng dầu xem? Dầu có đủ, bơm dầu có tốt... nếu hệ mát dầu tốt thì E nghĩ còn mỗi dây đai trùng và có thể lửa sai.[/QUOTElửa có thể bi sao ha cụ em nghĩ lửa danh cho máy xe Sài đen cô thoi chứ nhớt em đã kiểm tra rui đủ để em kiểm tra kĩ lại ko biết con nguyen nhan nao ko
khiennguyenbn
Vâng vì e nghĩ mấy nguyên nhân cơ bản gây nóng máy nên nói vậy. Chứ hệ đánh lửa trực tiếp này thì chắc ngoại trừ sai lửa. Vậy chỉ còn bơm dầu hoặc cảm biến nhiệt độ nước thôi. Bác có để ý tốc độ quạt khi máy mới nổ với khi máy nóng ko?
Hien90
Nửa kim là quạt bắt đầu chạy . Bơm dau thi lam búp xo keu chứ nó lam nong may nữa ha bác ,em Cung ko rõ điều này
