kia caren đứng 1 chỗ đánh hết lái chết máy
Bình luận: 18Lượt xem: 3,000
Mobilest
Giữ xe
Cụ đưa thêm đầy đủ thông tin về xe sản xuất năm nào và đã sủ lý những gì rồi .Hiện tượng như vây tạm thời trước mắt cụ kiểm tra bơm trợ lực lái xem có vấn đề gì bât thường gì không ,rồi sau đó sẽ tính tiếp .
tranlong1989
Vòng tua máy lúc không tải của cụ nó là bao nhiêu ak nếu vòng tua không tải tốt mà cụ đánh lái nó vẫn chết máy thì cụ kiểm tra xem con áp suất ở bơm có bị tuột ra hoặc đứt không sau đó cụ kiểm tra đến bơm,đường ống,thước lái ...nữa nhé! chúc cụ sớm thành công.
tempra
Đánh lái chết mà lại đánh hết lái là điều rất không nên.Nếu xe không chết máy thì chẳng mấy chôc mà vứt cái thước lái
vietduy234
Củng có nhieuf trường hợp phải đánh hết lái cụ ạ . vì khi đả thiết kế ra chiếc xe thì phải tín toán hết chứ cụ. Xe như vậy là không bình thướng . cụ chủ để ý xembkhi đánh hết lái nó có ga hay không. Nếu không xem lại rắc điên trên bơm. Thứ hai đo áp suất dầu xem có cao quá không.
tempra
Xe nhu vay la binh thuong,danh lai chet lai danh het lai neu khong dem ga thi hau het deu chet may,tuy nhien neu dem ga,tham chi dap ga se k chet nhung thuoc lai se nhanh die
vothanhthien
cứ coi ống khí bắt lên cổ hút có xì ko,nếu bị xì thì không có gió để bù lại rồi.chắc chán bị nghẹt ống hay bị xì ống rồi.nếu tắc máy nữa thì chỉnh vít gió lớn tí nữa rồi đánh lái manh xem sao
loveauto
Em đồng ý với bác này. Khi đánh hết lái tại thời điểm thước lái dung lại áp lực dầu lái sẽ tăng tức thời dẫn đến tăng tải cho động cơ (đang chạy gaanti) dẫn quá tải và động cơ sẽ lịm dần. em chém thế có gì chưađúng các bác nhẹ tay ạ .
vietduy234
Làm gì có chuyện như thế là bình thường hả bác . nhiều tình huống minh phải đánh hết lái như lùi xe ,qua đường vòng hẹp. Đánh hết lái tắt máy mà tai nạn à. Nếu áp lực cao sẽ có van an toàn xả dầu về chứ bác . em chưa thấy xe nào mà bình thương đánh hết lái chết máy cả.
tempra
cụ chắc chưa được đi 4b nhiều nên chưa có thực tế,đánh hết lái chết nếu không đệm ga rất nhiều xe chết máy
loveauto
xe đang dung tại chỗ và chạy gaanti thì làm sao tai nạn đc cụ. chết máy ở đây là do động cơ đạng chạy ở vòng tua thấp thôi cụ.
tailoc39
con xe này minh thấy các .bác chém nhiều thế mà bạn ko làm được thì hơi phí. ,,rất nhiều kinh nghiệm trong bài này rồi đấy.
tailoc39
