Kia Bongo III -cần giúp đỡ
N
Bình luận: 25Lượt xem: 8,690
hocnghe
chào bạn cái bệnh này theo mình là hỏng cảm biến cam rồi, bạn kiểm tra lịch sử hỏng hóc của xe nếu mà bị sôi nước 1 lần rồi( cạn nước) để chắc chắn nên cắm máy vào check xem nhưng theo mình thì 98% là cảm biến cam.
test
- Xe kia bongo III đang chạy báo đèn check ,rồi chết máy đề máy lại không nổ ,nghỉ 10 phút đề máy lại được ,bác nào gặp và trị bệnh cho em nó rồi ,thì giúp em với
Khi đề chạy xong đèn còn báo không?
Tốt nhất là bác dùng máy Scan để kiểm tra lỗi đi, đừng phán đoán rồi sửa lung tung thì khổ.
NGOCBMT
-em xin cảm ơn các bác rất nhiều vì ý kiến đóng góp ,em cũng đang xuc tiến sửa chữa nếu có gì phát hiện mới em sẽ gửi bài phản hồi cho các bác
mr.tung.oto
bác nêu bệnh ko được rõ ràng .thứ nhất xe hay bị như vậy ko?
thư 2 : sau khi nổ đèn chếch có hết ko?
thứ 3: nếu để 10 phút lại nổ được thì bao lâu nó lại bị lại?
bác đã làm những gì rồi mà chưa ra bệnh ?
bac quăng chài AE thế này thì chúng em chịu .bác đã tạo topic bác phải thông báo tình hình cho AE chứ.
mong bác lần sau rút kinh nghiệm .
airbus
Đây là lỗi thường gặp khi bơm cao áp bị hỏng . Khi bắt đầu nổ máy, nhiệt độ dầu nhiên liệu còn thấp , độ đậm đặc của nhiên liệu cao nên bơm cao áp nén đủ áp suất dầu phun cho kim phun . Trong quá trình chạy nhiệt độ nhiên liệu tăng cao , độ đậm đặc của nhiên liệu giảm , bơm cao áp bị hỏng sẽ không nén đủ áp suất cung cấp cho kim phun dẫn đến xe đang chạy bị chết máy. Sau khi tắt máy một thời gian nhiệt độ nhiên liệu hạ thấp , động cơ sẽ khởi động được lại .
highwayfree
bác cho em hỏi , nhà mình có sửa được bơm bongo iii không . em vào hãng giá chát quá. em nghe noi có bác sửa được nhưng không biết ở đâu . bác nào biết mách em với . xin đa tạ
airbus
bác có biết chỗ nào sửa được không . em thấy bác airbus nói ở bombecdaurongxanh làm tốt lắm nhung chua biet địa chỉ chính xác . bác nào biết chỉ dùm em với .em cần gấp gấp
vừa xin địa chỉ cho bác đây : 175 quốc lộ 1A an phu đông q12 . kỹ sư Hòa : 0975255668 . ông anh em nói xe sửa ok lắm chạy như xe mới .tổng thiệt hại hết bằng có chưa đến một nửa vào hãng .hơn chỗ khác là họ có bảo hành nếu có vấn đề gì quay lai họ làm miễn phí :8: . hình như chỉ có mỗi chỗ rồng xanh sửa được thôi , em thấy hà nội cũng bó tay chấm com . pà con bỏ bongo3 chạy hết . sửa chữa thế nào bác cho anh em biết nhé . nếu ok cho em xin tý xăng
highwayfree
cám ơn bác Airbus nhé ! bác đang online àh . hôm nay chủ nhật em đưa vợ hai đi tân trang luôn đây . em goi cho a Hòa rồi anh ấy nói làm buổi sáng là xong luôn . chiều có kết quả em sẽ thông báo liền .cám ơn bác nhiều lắm .bác hết xăng là em đổ đầy bình :11: .
airbus
bác lưu ý phải sửa đúng ở bombecdaurongxanh 175 quốc lộ 1A nhé vì có mỗi chỗ đấy làm được thôi . những chỗ khác nhận là rồngxanh bác đừng có tin nhé . Gặp anh Hòa mà nói tiếng Hàn quốc rất giỏi mới đúng. chúc vợ hai bác phẫu thuật ok
highwayfree
xe của em ngon rồi các bác ơi , rẻ quá con vợ cả em cười phe phé . bây giờ e chay hàng , tối về có thời gian rảnh em sẽ úp quá trình sửa chữa để các bác tham khảo . Cám ơn bác airbus rất nhiều , bác cho em xin số phone của bác, em muốn off line mời bác nhậu một bữa
NGOCBMT
- thành thật xin lỗi các bác ,do phải lăn lộn với nó mất 2 ngày một đêm em đã tìm ra nguyên nhân của nó ,vừa rồi em mới làm xong , nó bị hư cảm biến trục cơ , em dùng máy GDS của kia tìm không báo lỗi ,sau này khi em mở ra kiểm tra nó die luôn đề lại không nổ máy ,em đi mượn cảm biến trục CKPS về thay vào thì được ngay và chạy 1 tuần rồi ko phản hồi gì ,em chỉ không hiểu sao ckps chết mà nó không báo lỗi ?
highwayfree
chào các bác tối qua về muộn quá không lên mang được . con bongo3 của em sửa xong chạy ngon lắm . đêm qua đương vắng em chạy thử lên tới 120km mà vẫn còn ga nhưng không dám chạy cao hơn . chỗ sửa chữa bơm béc điện tử rông xanh làm chuyên nghiệp lắm . em gọi điên đến gặp a Hòa kỹ sư chủ ở đấy , ông này nói tiếng Hàn quốc giỏi lắm . Anh Hòa tư vấn rất nhiêt tình . lúc em lết con bongo3 tới, anh cho kiểm tra bằng máy test thấy có lỗi gì anh báo cho em luôn . xe em bị cả 4 cây béc hư còn bơm chỉ hơi yếu nhưng vẫn ok có thể chỉnh lại đươc.Anh Hòa nói xe em bị hỏng do cái lọc dầu nhiên liệu em mua phải đò dởm lên không lọc sạch được nhiên liệu nên chất bẩn lọt vào phá hỏng cả 4 cây béc, cŨng còn may tới sớm nếu không bơm cao áp cũng lên đương luôn :8: em cũng khuyên các bác chạy xe ko nên tiếc tiền mua cái loc zin vì dầu như minh bẩn quá lọc vớ vẩn không lọc sạch được . Thợ tháo cả bơm và béc ra kiểm tra trên máy , nhìn trên máy em cũng biết luôn cây béc nào hỏng nặng nhẹ ra sao. em phuc hồi làm lại như 4 cây béc hết có 2t5/cây thế mà vào hãng nó tính em 6t/cây . bơm chỉ vệ sinh lại , em thay một cái loc nhiên liệu đúng của Delphi hết 1t tông công hết 11 chai :) . vào hãng tính em 50 chai mà lại không bảo hành ở đây lại được bảo hành. em chay xe đến rông xanh lúc 10h mà sửa tới 13h đã xong rồi . thợ ở đấy quá nhiệt tình làm xong cho em xong mới ăn cơm trưa . Chiều về em kip chạy hàng luôn kiếm lai gần đủ tiền sửa , chiều nay em chạy chuyến nữa là quên số tiền sửa xe được rồi hehehe. các bác nào chạy xe máy dầu có vấn đề gì cứ chạy đến rông xanh là yên tâm . e thấy cả xe sprinter ,aeospace ,hino , fuso sửa ở đấy nữa . chúc các bác thượng lộ bình an
