Kia Bongo 3 gặp lỗi P2147 chưa xử lý được
K
Bình luận: 4Lượt xem: 3,392
Kỹ thuật OH
Xe KiA Bongo 3 sau khi đi rửa động cơ xong thì đề không nổ. Sau khi dùng máy chẩn đoán kiểm tra thì phát hiện được 7 lỗi nhưng đã xóa đi còn 3 lỗi P0532, P0670 và P2147. Hai lỗi P0532 và P0670 đã xử lý được, còn lỗi P2147 hiện chưa xử lý được.
Các cảm biến đã kiểm tra bằng cách đưa qua xe khác thử, dây điện đã đo thông mạch và không bị chạm, các chân giắc không bị chạm nước và bị ô xy hóa. Kiểm tra hộp ECU hoàn toàn bình thường.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Thai Pham gợi ý trường hợp này cần phải vệ sinh các giắc điện và khi đề đừng cắm điện kim cho đủ dầu ống rail đã.
Cụ Thehai Nguyen cho rằng dòng Bongo này hay bị chết kim là nhiều và trường hợp này cụ Hải góp ý cần phải kiểm tra lại dây cấp điện tử từ ECU xuống kim phun.
Cụ nguyễn công cho rằng trường hợp này khá giống trường hợp của con isuzu bán tải mà cụ ấy từng gặp phải. Và trường hợp đó cụ nguyễn công phải thay hộp ECU.
Cụ Quang Định Vị Gps cho rằng trường hợp này cần phải làm khô động cơ, và vệ sinh kỹ lại các giắc căm.
Xin mời các cụ tham khảo pan bênh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
vietduy234
Lỗi nó báo thế thì bám theo mà làm . kiểm tra 4 kim . kiểm điện đến kim , đừng dây từ kim tới hộp . xemncham chập gì ko
auto_oto_win
Sau khi rửa xe mới bị ,khả nang chập chờn các giắc rat cao.truơc tiên kt lọc đã.roi kt điện có xuống kim không .ve sinh các giac cảm biến cơ ,cam.ap sất nhien liệu va van mở dàu vào bơm
