Lỗi thứ 1: P0102-Là tính hiệu cảm biến đo gió: ngõ vào thấp. (Mass or Volume Air Flow Ciruit Low Input)
Lỗi thứ 2: P1500- Là không có tín hiệu tốc độ xe đưa đến bộ điều khiển hộp số TCM. (No Vehicle Speed Signal To TCM)
Lỗi thứ 3: P0220- là mạch vị trí bướm ga/ bàn đạp ga: công tắc B. (Throttle/Pedal Position Switch B Circuil)
Bác kiểm tra lại hệ thống cung cấp nhiên liệu xem sau, 3 lỗi trên thì động cơ vẫn nổ được mà?
Chúc bác thành công.
