Ki a morning nổi đèn phanh tay
Bình luận: 9Lượt xem: 2,334
boyhaiphong_86
Bác kiểm tra thêm cái báo dầu phanh trong bầu phanh ấy.rút cả rắc ra cho chác ăn.nếu rút giắc mà đèn vẫn sáng thì xem công tắc phanh tay và đường dây 2 hệ thống này.nó chỉ nổi riềng đèn phanh tay thì chỉ có 2 nguyên nhân đó thôi ah
boyhaiphong_86
Nếu có ABS sáng cùng thì phải xử lý hệ thống ABS mới hết được.còn nó không sáng thì theo em dự là nó có lỗi ảo trong hệ thống ABS hoặc chạm mát hệ thống dây điện báo phanh tay. bác cho cái máy vào cho chắc an xem có lỗi ảo không ah
bloodline.viet
Bác xem có câu kéo gì hay chạm chập gì qua mạch đèn phanh ko? mà tình trạng là tự nhiên bị như thế hay sửa chữa gì liên quan đến phanh ko. bác báo cáo cụ thể để a e chém tiếp:cp:cp:cp
