Không đổi đc chế độ quạt gió
C
Bình luận: 19Lượt xem: 3,437
chitin
Xe em hình như chỉnh điện các cụ ạ. Em xoay cái núm vẫn thấy bình thường, không thấy nhẹ hoặc nặng gì cả. Vậy không biết nó hỏng ở bộ phận điện tử chỗ núm chỉnh hay ở các cửa gió hả các cụ?
antrungan
Bác tìm vị trí mô tơ chia gió.bác nổ máy rồi lấy tay kích phụ chuyển động xem có bị kẹt cánh gió. Mô tơ hết than hay gì khác không đã nhé. Sau đó mới kiểm tra đến điện
Dreamhailama
_ xe này chỉnh bằng hơi cụ ạh!
_ cụ xem lại dây hơi lấy từ cổ hút vào xem đã đc cắm vào chưa!
_ cụ phải tháo táp lô, quạt gió ra xem kĩ rồi mới hỏi chứ!
_ mấy cái dây ( cắm ởh núm chỉnh) đấy phải cắm đúng thì mới khiển đúng đc!
hanhthuy1990
Xe e Nubira II quạt gió xoay hướng nào cũng chỉ có gió thổi lên mặt và thổi lên kính. Không biết em nó làm sao, bây giờ phải xử lý thế nào hả các cụ?
NuII này điều hòa tự động nên hướng gió chỉnh bằng điện bác nhé. mô tơ trộn gió nằm ở bên chân phải tài xế bác nhé. bác cúi xuống là thấy cái mô tơ có 5 dây điện đấy. bác xem có ai bỏ rồi không? nếu không bỏ thì bác kiểm tra điện có điều khiển cho mô tơ khi xoay núm hướng gió nhé. nếu có thì mô tơ hư rồi. cái mô tơ hay bị hư lắm.
chitin
Motor chia gió ở đâu hả bác? E gà lắm, phiền các bac chỉ giúp e kỹ một chút thì e mới làm đc :)
[MERGETIME="1433842052"][/MERGETIME]
Cám ơn bác, để em về tìm thử xem nó thế nào
[MERGETIME="1433842068"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433842074"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1433842083"][/MERGETIME]
ngocanh_102
Cụ có thể giải thích vì sao con mô tơ đó 5 dây giúp mình với, cảm ơn cụ.
hanhthuy1990
bác có biết làm sao nó dừng lại đúng chổ mà mình xoay núm hướng gió không? nếu 2 dây thì nó sẽ chạy hết hành trình luôn.[DOUBLEPOST=1434344858,1434344812][/DOUBLEPOST]
5 dây có 1 dây chung còn 4 dây kia cho mô tơ những cung đường khác nhau để đến điểm cần chia gió như : lên mặt xuống chân hay lên kính
thế mà em tương 3 dây cảm biến chứ.
chitin
Ống thủng hoặc tuột thường nghe thấy tiếng hút gió, ngoài ra, tua máy có thể bất thường
Cụ xem có bị tuột cáp chỉnh hướng gió ko??
Tuột cáp chỉn. Hoặc gảy mấy cái khóa cáp để chỉn hướng gió rồi . Cụ xoay cái mún chỉnh có nhe ko
Không thấy chủ thớt nó gì vậy . Đã làm được chưa .
Hôm nay em mới có thời gian tháo ra ngâm cứu. Kết quả thế này:
Bên trong có 3 cái dù hơi. 1 cái điều chỉnh gió trong - ngoài (cái này chết lâu rồi, thợ khóa gió ngoài, em cũng biết và lâu nay chỉ dùng gió trong).
2 cái dù hơi nữa để chỉnh hướng gió (xuống chân, vào mẹt, lên kính...) 1 cái hình như đã bị thợ tháo ra từ lúc nào, em không biết. 1 cái vẫn còn nguyên vị trí. Tuy nhiên, em xuay công tắc quạt gió thì chẳng thấy cái nào động tĩnh gì.
Tiếp tục kiểm tra trong khoang máy thì 2 cái dây cắm vào lọc gió điều hòa thì 1 cái đã bị cắt đứt từ lúc nào rồi, cái kia vẫn còn và được dẫn vào công tắc trong bảng taplo.
Em tìm hiểu thì hình như 1 dây kia bị cắt là có chủ ý vì xe em cũng bỏ chiều sưởi nóng lâu rồi. Chỗ có 3 cái lỗ cạnh van không tải thì 1 lỗ có nút chụp đàng hoàng, còn 1 chỗ cạnh mô bin cũng có thể cắm được thì không có cái gì chụp cả. Em cũng chẳng biết cái dây kia nếu nguyên bản không bị cắt thì sẽ cắm vào đâu.
Vậy, các cụ cho em hỏi, thủ phạm không chỉnh đc hướng gió là ai: Dù chỉnh gió hỏng? Công tắc hỏng? Hay dây lấy gió từ khoang máy bị cắt?
Dreamhailama
View attachment 32991 View attachment 32992 View attachment 32993 View attachment 32994
_ xe của cụ là không có đường hơi từ cổ hút vào rồi,
_ cụ kiểm tra lại chỗ gần với đường thoát nước của điều hoà ngoài khoang máy, sẽ thấy có 1 đoạn nối lấy hơi vào bộ chỉnh nhé.!!
Cụ cắm lại dây đó, rồi kiểm tra lại mấy cái cục chân không điều khiển ởh hộp gió, cái nào hỏng thì thay mới.!
_
