Khoai cả ruộng lỗi P1336
phaocoi
Bình luận: 31Lượt xem: 3,420
audi@@
Các cao nhân cho e hỏi đã ai gặp căn bệnh báo lỗi P1336 trên xe tàu khựa bao giờ chưa ah ? hướng giải quyết thế nào ạ ? E là e bí lắm rồi !
Bác hỏi thế thì em bó tay luôn, bác up đại vài tấm cái lỗi với cái xe bác cho chúng em xem nào, thử xem nó là khoai lang hay khoai mì
hungem
- Bạn kiểm tra mạch dây cảm biển cơ,thông mạch > ECM,không chạm chập,rút giắc đo xem có 3 vôn không nhé,dùng LED nối vào xem khi khởi động có nháy không nhé
hungem
Vậy sao lại có 3v ở đây hả anh? em thấy 2 dây thì một dây mass và một dây đo sẽ không có gì cả. Vậy sao ở đây lại có 3v hả anh?
- Anh đã gặp dòng xe FAO tàu rồi,bị mất lửa,kiểm tra tại giắc cảm biến,không có có nguồn,kiểm tra đường dây về hộp tốt,vệ sinh giắc hộp ECM,mở ON công tắc kiểm tra nguồn có tại cảm biến,khởi động có lửa ngay
hanhthuy1990
Vậy hả anh? thế là có cái gì đó khác biệt với các xe như toyota nhỉ? Thấy hôm bữa cũng có anh hỏi em xe tàu mà đo có 3v ở cảm biến trục khuỷu mà em cũng chả biết nó bình thường hay không?
