Khóa cốp sau
lieukhai
Bình luận: 23Lượt xem: 16,779
lieukhai
Xe kia morning 2013
Các bác cho em hỏi về cái khóa cốp sau này với.
Trên cửa bên tài không có nút khóa mở cốp, cho nên chắc có lẽ là nó khóa cốp chung với khóa cửa.
Các bác chỉ em cách hoạt động của cái khóa này với. Em chẳng biết sửa
vuquocdat
Xe kia
Bác kiem tra cái nút nHấn ở sau chưa ?? Nó hay hư cái nút nhấn đó lắm . Nếu hư bác làm cái nút nhấn khác là ok . Phần còn lại là bác kiểm tra nguồn thôi .
ckipca
cụ thấy cái cơ cấu khóa chứ
Tháo cái nắp ra sẽ có 1 zắc cắm 2 chân 1 âm 1 dương nối với cái zắc trắng đó
Nguyên lý đảo âm dương thôi cụ ạ
ckipca
em tháo cái rắc 2 dây ra, kích mass vào 1 dây thì nó mở lock, nhưng mà ấn thử bên cửa tài thì chả thấy nhảy cốp
trước hết cụ tháo cái công tác bên cửa tài ra vệ sinh đi,sau đó lắp lại,nếu không ok thì xem lại dây,còn nếu không được thì cụ đưa lên ae chém tiếp
lieukhai
Bác dùng đèn thử kiểm tra cái giắc đó xem có dương chờ không, thiếu khiển mass thì bác chịu khó lần dây lên công tắc xem nó bị hỏng ở đâu
cái rắc đó không có dương chờ bác ơi,thử cầu chì ko có cái nào chết. Mình lần theo dây mass hay sao bác? mà e nghĩ chắc ko phải bị dây,vì e chấm mass vô thử 1 dây thì nhảy khóa.E cũng chưa hiểu được cái "nguyên lý hoạt động" của nó nên ko biết kiểm tra cách nào
lieukhai
đã làm rồi bác nhưng ko được. Em mù tịt cái nguyên lý hoạt động của nó nên chả biết kiểm tra thế nào
non-stop
Xe kia
chìa khóa
Hình ảnh cốp sau
Nguyên lý cơ bản của khóa cốp sau ( dùng điện chìa thường không phải smarkey) khi ta ấn giữ hơn 3 giây vào nút mở cốp sau hộp BCM sẽ khiển mở cốp ( nấc 1 giống như giật dây capo trước) sau đó khi ta ấn nút trên tay mở cốp ( Gate switch) đóng Mass tới BCM báo yêu cầu mở cốp, BCM sẽ điều khiển ra mở cốp sau
Khi bạn hỏi lên đầy đủ thông tin hơn bạn sẽ nhận được cầu trả lời nhanh và chính xác hơn, Tên xe, đời xe là tối thiểu cho một câu hỏi, với xe Kia - Hyundai thì có rất nhiều phiên bản có những model cần phải số khung ( VIN) mới biết chính xác xe đó được trang bị hệ thống gì và phiên đầy đủ không. bạn lên rút kinh nghiệm khi đặt câu hỏi lên diễn đàn
Xe kia
Nói chung, nó chỉ là 1 cái mô tơ như bao cái mô tơ khác, có gì mà căng thẳng vậy. Cấp điện vào nó chạy, cắt điện nó ngừng, đảo chiều thì nó chạy ngược lại
lieukhai
chìa khóa
Hình ảnh cốp sau
cám ơn bác đã góp ý
