Khi xe chạy 50 - 60 Km/h thì có triệu chứng
vancong
Bình luận: 2Lượt xem: 1,725
vancong
Hết mình vì Ô hát!
Chia sẻ kinh nghiệm cùng anh em thực tập
Khách hàng đưa ra triệu chứng xe như sau:
Khi xe bắt đầu chạy trong khoảng 10phút đầu thì bình thường, sau đó tăng tốc khoảng 60Km/h (máy đã nóng) thì xe chạy giật và nổ không ngọt?
Các KTV kiểm tra
Dùng máy chẩn đoán thì không báo lỗi
bugi vẫn bình thường
Áp suất xăng đủ
Đo kiểm các dây cao áp vẫn bình thường
Kiểm tra bobin vẫn bình thường
Tiếp tục thử xe và thay bobin mới thì xe chạy bình thường ở tốc độ >60Km/h
Kết luận bobin hư và cần thay mới
bmt-hui
ngoài trường hợp xe giậ trên của bác vancong thì doi khi ta bat gặp Trường hợp khác, khi cho máy nổ, bạn đạp thắng và vô số R (lùi) hay D (chạy) mà cảm thấy xe giật mạnh hay nghe như có sự va chạm mạnh, đó là chân cao su của hộp số bị bể hoặc hư. Nhất là các xe du lịch hoặc xe van Mỹ. Nếu cao su hộp số tự động bị bể mà bạn không thay kịp thời thì sẽ gây hao tốn về sau rất nhiều do nguy cơ hư hoặc bể hộp số.
oto@
Trường hợp xe còn mới chạy nghe tiếng keu cót két ở gầm xe, kiểm tra giảm chấn bình thường, hãy để ý kiểm tra lại xe bạn bi quệt phải vật cản ở gầm cầu 1 chi tiết khác va chạm và tiếp xúc với bộ giảm chấn và gây ra tiếng kêu .
