Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun?
OTOHUITEAM
Bình luận: 2Lượt xem: 8,030
OTOHUITEAM
Liệu điều này có ảnh hưởng đến tiếng ổn, yếu động cơ hay hao dầu (xe máy dầu) ?
Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun 1.PNG
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Hy Tran nhận định:
- Cài lại code kim chỉ có ý nghĩa với kim mới.
- Kim cũ đã đem cân rồi thì không có ý nghĩa gì cả.
- Code kim có ý nghĩa nhất với thể loại piezo vì hầu như piezo không thể cân được mà phải thay mới.​
Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun 2.PNG
Cụ Vũ Ngọc Anh chia sẻ link bài viết có liên quan.
Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun 3.PNG
Cụ Nha Tran nhấn mạnh, ngoài việc cài lại mã kim phun thì cần ''learnning'' lượng phun mồi trên một số dòng xe như Toyota.
Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun 4.PNG
Cụ Đặng Luyện chia sẻ:
- Bản chất mã kim phun là để ECU nhận biết được và hiệu chỉnh lượng phun cho đồng đều (vì khi khoan gia công cơ khí các lỗ phun sẽ không thể như nhau 100% được nên có sự chênh lệch về lưu lượng phun giữa các kim).
- Số kỹ tự mã kim phun khác nhau phụ thuộc vào các hãng sản xuất khác nhau.
-Về mặt lý thuyết mã kim phun chỉ có ý nghĩa với kim phun còn mới ( khi tháo khi phun ra cân chỉnh rồi thì mã đó không còn chính xác nữa) , (chưa biết ở VN mình có chỗ nào cân kim mà có thể cấp lại cho kim phun 1 mã mới chưa).
- Việc cài đặt mã kim phun là cần thiết khi thay kim mới, đổi vị trí các kim phun hoặc khi thay ECU điều khiển.
- Nếu không cài mã kim phun động cơ vẫn nổ được nhưng có thể nổ không êm (tùy thuộc vào độ không đều lượng phin giữa các kim mà độ rung giật mỗi xe khác nhau).​
Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun 5.PNG
Cụ Phạm Van Dat cho rằng
- Mỗi một vây kim piezo sau khi chế tạo đều có sai số .
- Để khắc phục sai số ấy nhà chế tạo đã gắn mã cho chúng
- Khi lắp mới, nhập mã kim vào ECU để ECU tính toán bù trừ cho phù hợp.​
Khi thay máy hoặc kim phun điện tử thì có nhất thiết phải cài lại kim phun 6.PNG
Còn bác nghĩ sao về trường hợp này? Hãy chia sẻ ngay bên dưới nhé!
Nguồn bài viết: OTO-HUI TEAM
Hoàng Nhật
Các bác ở trên noi đều đúng hết, như cụ hy trần nói là em thấy có lý đấy, cho nên khi thay mới thì sẽ cần cài lại, còn khi chỉnh sửa thì thôi
theanh_79
Theo mình thì việc cài đặt lại để hoạt động hiệu quả khi có sự thay đổi về kim phun là cần thiết ( trừ khi thay thế đúng loại,thông số tương đương)
