Serena_0144
Khi nào thì cần thay dầu nhớt động cơ ô tô?
6 dấu hiệu dưới đây sẽ báo hiệu cho bạn biết đã đến lúc ô tô cần được thay mới dầu nhớt động cơ.
Dầu nhớt động cơ cần phải được thay mới định kỳ để đảm bảo động cơ hoạt động trơn tru.
Thường xuyên kiểm tra dầu nhớt động cơ là một phần rất quan trọng trong việc bảo dưỡng xe. Thay dầu nhớt đúng lịch sẽ giúp động cơ vận hành trơn tru và luôn ở trong trạng thái tốt nhất.
Mặc dù vậy, nhiều lái xe không có thói quen thay dầu nhớt động cơ đúng lịch. Một số thì đánh giá quá thấp tầm quan trọng của việc thay dầu nhớt thường xuyên, trong khi số khác thì đơn giản là quá bận và quên mất.
Đèn báo dầu sáng
Khi đèn báo dầu sáng, nó báo hiệu áp suất dầu trên xe quá thấp so với tiêu chuẩn để xe vận hành một cách bình thường. Điều này có thể do 3 lý do sau:
- Không đủ dầu trong hệ thống;
- Dầu già và bị mất độ nhớt;
- Dầu có độ nhớt quá thấp, không đảm bảo theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
Đèn báo dầu sáng có thể là dấu hiệu bạn cần thay mới nhớt động cơ.
Dầu nhớt chuyển sang màu đen và chứa sạn
Dấu hiệu này đòi hỏi chủ xe phải thường xuyên đưa xe đi kiểm tra hoặc có khả năng quan sát tốt.
Thông thường, đầu tiên, màu của nhớt động cơ sẽ có màu vàng nhạt hoặc mật ong. Sau một vài tuần sử dụng, xe chạy khoảng 5.000 km đến 8.000 km, nhớt sẽ dần chuyển sang màu tối hơn.
Trên thực tế, nhớt có màu tối không hẳn báo hiệu vấn đề. Tuy nhiên, nếu như dầu nhớt động cơ chuyển sang màu đen, trở nên đặc hơn và chứa cả sạn hoặc bụi, thì đây là dấu hiệu cho thấy nó cần phải thay rồi đấy.
Nếu như dầu nhớt chuyển sang màu đen hay chứa sạn, thì có nghĩa là nó cần được thay mới.
Có tiếng động lạ từ động cơ ô tô
Dầu nhớt giúp bôi trơn các thành phần trong động cơ. Sau một thời gian sử dụng ô tô, dầu mới sẽ bị bẩn và giảm chất lượng bởi sự ma sát của các chi tiết trên xe và nhiệt độ.
Khi đó, dầu không đủ khả năng bôi trơn các bộ phận trong động cơ nữa, chúng bắt đầu cọ sát vào nhau và gây ra các tiếng ồn khó chịu và thậm chí là hỏng hóc. Vì vậy khi nghe thấy tiếng ồn bất thường từ động cơ, chủ xe nên đưa xe đi kiểm tra và thay dầu nhớt nếu cần thiết.
Xe chạy chậm hoặc tăng tốc chậm
Một dấu hiệu khác cho thấy ô tô cần thay dầu nhớt là xe chạy chậm hơn hoặc tăng tốc chậm so với bình thường và có dấu hiệu bị ì lại. Nếu như dầu nhớt đảm bảo chất lượng, động cơ được bôi trơn đủ thì ô tô vận hành và tăng tốc rất mượt mà.
Tuy nhiên, sau khi sử dụng một thời gian, dầu nhớt không còn đảm bảo nữa và không thể bôi trơn động cơ một cách hoàn hảo sẽ ảnh hưởng đến khả năng vận hành và tăng tốc của xe. Nếu thấy hiện tượng này, các chủ xe cần kiểm tra dầu nhớt động cơ và tiến hành thay thế nếu cần thiết.
Mức dầu luôn ở dưới mức Min của que thăm dầu
Thông thường, dầu nhớt động cơ sẽ giảm dần trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, nếu như ngay cả khi bạn đã làm đầy bình nhớt mà mức dầu vẫn nhanh chóng giảm xuống dưới mức Min, thì đây là điều cần xem xét.
Sau một thời gian sử dụng, dầu nhớt động cơ sẽ mất dẫn khả năng bôi trơn và trở nên kém hiệu quá trong việc giúp cho các thành phần động cơ hoạt động một cách trơn tru.
Kết quả là một lượng lớn dầu nhớt sẽ bị tiêu tốn và bạn liên tục phải làm đầy bình nhớt. Đây rất có thể là một dấu hiệu cho thấy xe ô tô của bạn cần được thay mới dầu nhớt hoặc gặp vấn đề về động cơ.
Bạn không nhớ được lần cuối bạn thay dầu nhớt cho xe ô tô là khi nào
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng việc có một lịch trình cụ thể thay nhớt động cơ là rất quan trọng để đảm bảo khả năng vận hành của xe ô tô. Nếu như bạn không thể nhớ được lần cuối bạn thay dầu nhớt cho ô tô là khi nào, thì hãy làm ngay lập tức và từ đó trở đi hãy đặt ra một lịch trình thay nhớt động cơ thường xuyên và đều đặn.
Trên đây là các dấu hiệu cho thấy ô tô của bạn cần được thay mới dầu nhớt động cơ. Hy vọng với bài viết này, các bạn có thể thay thế dầu nhớt động cơ kịp thời. Tuy nhiên, thay vì khi thấy các dấu hiệu này rồi mới vội vàng đưa xe đi kiểm tra, các bạn nên thay dầu nhớt định kỳ để đảm bảo ô tô của bạn có thể vận hành một cách tốt nhất.
