TrungKienBr
nguyên nhân nào khiến quạt điều hòa không chạy?
Quạt này là quạt dàn lạnh. Ngoài chế độ làm lạnh thì điều hòa còn có thể độ gió thổi. Khi chuyển sang chế độ này, đợi một lúc không thấy điều hòa chạy thì bạn nên để ý những căn nguyên sau:
Cách khắc phục quạt điều hòa không chạy?
Hotline: 090 354 8988 hoặc 0166 777 3013
- [*]Do mạch điện bị đứt do sử dụng lâu ngày. Bạn cần rà soát các kết nối mạch bên trong thân máy xem có trục trặc gì về mặt kĩ thuật không. Nếu có thì đây chính là căn nguyên khiến quạt gió của điều hòa không hoạt động được.[*]Tụ điện: bạn nên rà soát các tụ điện bên ngoài và bên trong dàn lạnh điều hòa để có thể biết được chính xác căn nguyên.[*]Cuộn dây contactor đã bị hỏng, điều này khiến cho quạt gió điều hòa không chạy.[*]Động cơ quạt có thể bị ngắn mạch hoặc chạm vỏ, bạn cần phải tháo dàn lạnh điều hòa mới có thể rà soát được.
- [*]Bạn cần kiểm tra lại mọi mạch điện, mọi kết nối điện điều hòa bằng đồng hồ cho chuẩn xác.[*]kiểm tra lại các tụ điện bên trong và bên ngoài đường dây nối của điều hòa bằng đồng hồ.[*]kiểm tra các thông mạch và các tiếp điểm của điều hòa[*]kiểm tra độ cách điện của điều hòa bằng đồng hồ.
