Khắc phục bệnh dựt dựt hộp số yaris 2009
bayvandinh
Bình luận: 13Lượt xem: 1,899
bayvandinh
Thưa các cụ:
Em hiện đang gặp trường hợp xe yaris số tự động khi vào số D chạy đề pa tốc độ dưới 40km/h thì bị dựt dựt ngay tại các thời điểm chuyển số.
test mã lỗi P2759: TORQUE CONVERTER CLUTCH PRESSURE CONTROL SOLENOID CONTROL CIRCUIT
Nhưng tra cẩm nang theo mã lỗi này thì không có.
Các cụ ai gặp trường hợp này rồi xin chỉ giáo hướng đi,cách kiểm tra hoặc cẩm nang sửa chữa theo mã lỗi này.
Em cảm ơn và mong nhận được sự chia sẻ từ Anh Em.
congnongAT
Thưa các cụ:
Bác kiểm tra theo hương dẫn này nha
Thưa các cụ:
Bác kiểm tra theo hướng dẫn này nha:
phaocoi
Chi tiết ghê chỉ không biết có áp dụng được cho yaris của chủ thớt không vì không nói rõ đời nào :)
Tatcavicon
Cảm biến báo lỗi áp suất thuỷ lực không đạt. Kiểm tra phần điện đi. Kiếm con cảm biến đang hoạt động ổn định lắp vào xem có báo ko.nếu vẫn báo thì hạ hộp số kiểm tra bơm li tâm và bộ biến mô đi....
Xe này không có cảm biến áp suất nhé
phaocoi
Tôi không thấy cái dòng nào nói tới cảm biến áp suất thủy lực trong miêu tả mã lỗi chỉ thấy có cái van từ hay ý bác ám chỉ e nó ?
