Kết cấu kỹ thuật xe Exciter
V
Bình luận: 13Lượt xem: 6,222
vinamech
ENGINE - ĐỘNG CƠ
Fig.1 Cylinder Cụm đầu xi lanh 1 Fig.33 Front Master Cylinder Xy lanh phanh đĩa tr−ớc 44
Fig.2 Crankshaft. Piston Trục khuỷu 2 Fig.34 Stand. Footrest Để chân 45
Fig.3 Valve Xu páp 3 Fig.35 Leg Shield Cụm ốp s−ờn 47
Fig.4 Camshaft. Chain Trục cam, xích cam 4 Fig.36 Generator Máy phát điện 51
Fig.5 Water Pump Bơm n−ớc 5 Fig.37 Starting Motor Mô tơ khởi động 52
Fig.6 Radiator and Hose Hệ thống lỡm mát 6 Fig.38 Flasher Light Đèn xi nhan 53
Fig.7 Oil Pump Bơm dầu 7 Fig.39 Meter Đồng hồ công tơ mét 54
Fig.8 Intake Bầu lọc gió 8 Fig.40 Head Light Đèn pha 55
Fig.9 Carburetor Chế hoỡ khí 10 Fig.41 Tail Light Đèn hậu 56
Fig.10 Exhaust ống xả 12 Fig.42 Handle Switch. Lever Công tắc tay phanh đĩa 57
Fig.11 Crankcase Vỏ máy 13 Fig.43 Electrical 1 Hệ thống điện 1 58
Fig.12 Crankcase Cover 1 Vỏ máy 14 Fig.44 Electrical 2 Hệ thống điện 2 59
Fig.13 Starter Cần khởi động 16 Fig.45 AC1 Yamalube Oil Dầu nhớt Yamalube 60
Fig.14 Starter Clutch Li hợp khởi động 17
Fig.15 Clutch Li hợp 18
Fig.16 Transmission Bộ truyền động 20
Fig.17 Shift Cam Fork Bộ chuyển số 22
Fig.18 Shift Shaft Cần số 23
INDEX - CHỈ DẪN
CHASSIS - THÂN XE
Numerical Index Chỉ dẫn 61
Fig.19 Frame Khung xe 24
Fig.20 Fender Chắn bùn 25
Fig.21 Side Cover ốp cạnh 26
Fig.22 Rear Arm. Suspension Cỡng sau 29
Fig.23 Steering Giá đỡ tay lái 30
Fig.24 Front Fork Cỡng tr−ớc phanh đĩa 31
Fig.25 Fuel Tank Bình xăng 33
Fig.26 Seat Yên xe 34
Fig.27 Front Wheel for Spoke Wheel Bánh tr−ớc nan hoa 35
Fig.28 Front Wheel for Cast Wheel Bánh tr−ớc vỡnh đúc 36
Fig.29 Front Brake Caliper Phanh dầu 37
Fig.30 Rear Wheel for Spoke Wheel Bánh sau nan hoa 38
Fig.31 Rear Wheel for Cast Wheel Bánh sau vỡnh đúc 40
Fig.32 Steering Handle Cable Cụm đầu phanh đĩa 42
Link download tài liệu
[HIDE]http://www.mediafire.com/?ndnyy2rmmqf2mgb[/HIDE]
sirius89
tài liệu rất hay ,minh dang di exco1 ai biet cho mình hỏi tai sao xe ex dời máy giộng đầu quá rất khó chịu .thank
phuviet91
ENGINE - ĐỘNG CƠ
INDEX - CHỈ DẪN
CHASSIS - THÂN XE
bác up lại đi nich die rùi.:lx
