Kato KR25v cần làm lại chế độ giới hạn hành trình
duchaixetai
Bình luận: 4Lượt xem: 1,193
duchaixetai
kính thưa các cụ,e đang gặp một con cần cẩu kato(cẩu con rùa)xe thì mới mua lại đã qua sử dụng rồi.tình trạng của xe bay giờ là bị mất giới han hành trình,mà cu thể là bình thường thì thao tác cáp không được mà phải ấn cái công tắc ép để bỏ qua giới han hành trình mới thao tác được cáp.bây giờ nếu muốn hoạt động được cáp thì phải ngồi ấn cái công tắc ép luôn mới được.cũng xin nói thêm e cũng đã kiểm tra sơ qua ở trước mủi cần chổ cáp chín và cáp phụ có hai con công tắc e nghỉ có lẽ nó có tác dụng lúc cái đầu bò thao dây cáp lên đến giới hạn thì nó sẽ ngắt không cho cáp lên nữa để đảm bảo an toàn.nhưng hai con công tắc này và đường dây theo e thấy thì bị hỏng hết rồi.nên kính mong các cụ ai có kinh nghiêm gì thì vào chém cho e nó mấy phát ạ,e con ngây thơ lắm có gì không phải xin các bác bỏ qua cho e ạ xin cám ơn.
tramytien
thì cụ cứ tháo cái công tắc mà cụ ấn xuống mới hoạt động được ấy rồi cắt hoặc đấu 02 dây lại với nhau là xe hoạt động được bình thường rồi
duchaixetai
thì cụ cứ tháo cái công tắc mà cụ ấn xuống mới hoạt động được ấy rồi cắt hoặc đấu 02 dây lại với nhau là xe hoạt động được bình thường rồi[/ýUOTE]
ý mình là phải làm lai chế độ an toàn cụ không có chế độ ngắt cáp để giới hạn chế độ hành trình thì người ta không cho xe vào công trình cụ ạ
chxm
cụ kiểm tra xem tất cả các bộ công tắc an toàn xem chế độ đóng ngắt. tìm em không bình thường sử lý luôn. ta thử chế độ của em nó
