kato hd50ur bật đề là báo đèn quá nhiệt
trangnguyengsm
Bình luận: 3Lượt xem: 797
trangnguyengsm
Các bác cho mình hỏi. Minh co con may 50. Đang xai bình thường. Mình bật nắp capo vs rửa máy. Thấy có dây chỗ cảm biến nước nằm o ngoài nên cắm vào. Rửa vs xong thì bật chia khóa đề thì nó sáng đèn đỏ quá nhiệt két nước làm mát chứ không đề. Mình tháo dây lúc nãy ra nó vẫn thế. Ae nào biết chỉ mình khắc phục với. Xin cảm ơn. mình đấu đề trực tiếp nó vẫn đề nhưng đề bằng chìa thì đèn quá nhiệt sáng lên chứ không đề. và khi tắt chìa khóa thì con ro7le tắt máy cung không làm việc. trước đó vẫn bình thường.
dung969
Sao cụ không tháo dây đó ra xem tình hình thế nào, có thể cảm biến nhiệt độ bị lỗi nên họ tháo ra, chúc cụ thành công
trangnguyengsm
mình đề trực tiếp từ con role bên phải thì máy nổ nhưng rolo tắt máy không hoặt dong. anh em nào biết cuc màu đen mitsu đó chức năng gì không. va sơ đồ mạch của nó. thank anh em.
