Jolie 2004 mất tín hiệu đánh lửa
adenzbacninh2011
Bình luận: 14Lượt xem: 5,775
adenzbacninh2011
chào các bác ,tính hình là khách kéo con jolie 2004 vào xưởng vì đang đi thì tự nhiên chết máy em đã kiểm tra thì vòi vẫn phun xăng nhưng mất điện cao áp ,mobin và ic em lắp sang xe khác thì vẫn bình thường ,em kiểm tra thì đang mất tín hiệu đánh lửa từ hộp điều khiển tới ic ,em đã tháo hộp mang đi kiểm tra mà vẫn không phát hiện hỏng gì cả ,dùng máy đọc dữ liệu khi đề thì vẫn thấy tua máy lên ,vậy nhờ các bác tư vấn dùm em vụ này ạ ,em cám ơn
Phamlequngnghia
chào các bác ,tính hình là khách kéo con jolie 2004 vào xưởng vì đang đi thì tự nhiên chết máy em đã kiểm tra thì vòi vẫn phun xăng nhưng mất cao áp ,mobin và ic em đã kiểm tra thì vẫn đánh lửa ,vấn đề ở đây là đang mất tín hiệu từ hộp điều khiển tới ic ,em đã tháo hộp mang đi kiểm tra mà vẫn không phát hiện hỏng gì cả ,dùng máy đọc dữ liệu khi đề thì vẫn thấy tua máy lên ,vậy nhờ các bác tư vấn dùm em vụ này ạ ,em cám ơn
Bác kiểm tra xem dây mass của ecu có còn tốt không. Kiểu này chỉ có mất mass của ecu thôi! Mong phản hồi từ bác!
Lomo1234
Jolie làm gì mà điều khiển đánh lửa từ ECU bác???
1. Bộ chia điện cơ
2. Nếu đồng hồ báo tua máy lên bthuong thì ic bthuong
3. Bác nói vòi phun xăng bthuong là vòi gì??? Có phải béc phun ko?
Nếu như bác nói lửa có, xăng phun bthuong thì phải là châm nổ chứ ko thể ko nổ dc.
Em nghi lửa yếu do bộ chia điện hỏng
Jolie tới tuổi này hay chết bơm xăng
Còn các yếu tố khác thì vẫn phải nổ dc máy, nhưng máy no ko ngọt, lup bụp hay rung lắc máy.
Curoa cam Đức như bác gì ở trên nói càng ko thể, vì khi chạy trên 60km/h mà Đức cam thì lòi dên rồi, hoặc lúc đề curoa nó kêu lốc cốc rồi.
Bác ktra lửa ra bugi bthuong thì chỉ có chết bơm xăng hoặc lỏng giác cắm trên thùng xăng
P/s: bơm xăng ko chết mà ko có điện xuống bơm xăng thì bác ktra con relay bơm xăng màu đen nằm trong hốc dan lạnh trước dưới học để đô bên phụ
adenzbacninh2011
1. Bộ chia điện cơ
1 .chia điện con này gửi tín hiệu về hộp ecu mà bác và từ hộp ecu điều khiển ic để cấp điện cho mobinr
2, xe hiện đang mất lửa chứ mọi thứ khác thì em chưa kiểm tra
3. em dùng máy xem data thì tua máy vẫn lên nhưng trên đồng hồ taplo ko lên bác ạ
,ý em là em tháo mobin và ic ra ngoài để thử thì vẫn bình thường đó bác ,còn ở trên xe thì không có
Lomo1234
Bác đã kiểm tra dây điều khiển đó lên tới ECU chưa? Nhiều khi nó bị đứt ở đâu đó .Mà nếu mất nguồn đó thì sao có tua máy dc bác??? Bác nói dùng máy test lên tua mà rpm trên taplo ko có thì hết sức vô lý.
adenzbacninh2011
dây em kiểm tra về tới hộp rồi ạ, em dùng máy để xem data thì có tín hiệu tua máy nhưng trên đồng hồ taplo thì ko có bác ạ
adenzbacninh2011
Em nó bị hỏng hộp các bác ạ,ngay từ đầu em đã tháo gửi đi cho mấy ông chuyên hộp kiểm tra nhưng họ bảo bình thường, e lại cầm hộp về mò mẫm mấy hôm cuối cùng quyết định mang hộp đi kiểm tra môt lần nữa ở chỗ khác và kết quả cắm hộp vào phát đề nổ ngay
situlenkinh
chào các bác ,tính hình là khách kéo con jolie 2004 vào xưởng vì đang đi thì tự nhiên chết máy em đã kiểm tra thì vòi vẫn phun xăng nhưng mất điện cao áp ,mobin và ic em lắp sang xe khác thì vẫn bình thường ,em kiểm tra thì đang mất tín hiệu đánh lửa từ hộp điều khiển tới ic ,em đã tháo hộp mang đi kiểm tra mà vẫn không phát hiện hỏng gì cả ,dùng máy đọc dữ liệu khi đề thì vẫn thấy tua máy lên ,vậy nhờ các bác tư vấn dùm em vụ này ạ ,em cám ơn[/QUOTe
nếu dùng máy test được thì chắc là nguồn hộp tốt . bác thử kiểm tra lại con cam thử với. nhưng e vẫn nghi hộp
