Serena_0144
Ít sử dụng xe ô tô có thực sự giúp xe kéo dài tuổi thọ của acquy?
Trong khi dịch COVID-19 hoành hành, ở những thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội, chắc hẳn, nhiều chiếc ô tô đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Vậy liệu có phải ít sử dụng xe ô tô có giúp kéo dài tuổi thọ ắc quy ? Cùng tìm hiểu câu trả lời ở bài viết dưới đây.
Ắc quy ô tô có chức năng gì?
Ắc quy ô tô là một bộ phận quan trọng trong việc vận hành xe. Ắc quy có chức năng tích trữ điện năng giúp cho việc chạy các thiết bị dùng điện như điều hòa, đèn, radio… khi mà động cơ xe hơi chưa hoạt động.
Ngoài ra, ắc quy còn cung cấp năng lượng cho hệ thống thiết bị khởi động, đánh lửa để xe có thể khởi động động cơ.
Tại sao không lái xe thường xuyên có thể gây hại cho ắc quy ô tô?
Như các bạn đã biết, chức năng chính của máy phát điện là cung cấp năng lượng cho các thiết bị điện trên xe ô tô bằng cách chuyển đổi động năng thành điện năng. Ngoài ra, máy phát điện cũng giúp làm đầy ắc quy ô tô khi xe di chuyển.
Điều đó có nghĩa là việc không sử dụng xe thường xuyên sẽ làm cho ắc quy ô tô không được làm đầy. Chưa kể đến việc ngay cả khi bạn không sử dụng xe, ắc quy ô tô vẫn tiếp tục phải hoạt động để đảm bảo một số bộ phận vẫn hoạt động bình thường ví dụ như cài đặt bộ nhớ, hộp đen hay hệ thống cảnh báo.
Mặc dù không có câu trả lời chính xác nào cho câu hỏi “Tôi nên sử dụng xe ô tô với tần suất như thế nào để đảm bảo tuổi thọ tốt nhất cho ắc quy”, nhưng bạn nên lái xe ít nhất 2 lần 1 tuần để bảo đảm các bộ phận và linh kiện của xe hơi hoạt động bình thường.
Yếu tố nào ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc quy ô tô?
Có cả yếu tố khách quan và yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc quy ô tô.
Yếu tố khách quan
Điều kiện thời tiết là yếu tố khách quan chủ yếu ảnh hưởng đến tuổi thọ ắc quy ô tô. Việc đỗ xe trong điều kiện thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh sẽ khiến các thành phần hóa học bên trong ắc quy bị ảnh hưởng, dẫn đến ắc quy bị hỏng hóc hoặc nguồn điện cấp ra quá yếu.Đỗ xe dưới trời nắng nóng quá lâu có thể ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ ắc quy ô tô.
Vì vậy, khi bắt buộc phải đỗ xe dưới trời nắng nóng, bạn nên dùng một tấm bạt cách nhiệt phủ lên ô tô để bảo vệ ắc quy.
Yếu tố chủ quan
Nhiều người không có thói quen kiểm tra lại xe ô tô trước khi rời xe và quên không tắt các thiết bị dùng điện ví dụ như đèn xe, điều hòa,... Điều này sẽ khiến ắc quy bị giảm điện nhanh chóng.Thường xuyên lái xe với quãng đường ngắn, tắt máy và khởi động lại liên tục cũng khiến ắc quy nhanh giảm tuổi thọ. Lý do là để có thể sạc đầy ắc quy, ô tô cần được vận hành bình thường và liên tục trong vòng 20 phút.
Ngoài ra, trong đợt dãn cách kéo dài trong vài tháng, rất nhiều xe ô tô đã đến lịch bảo dưỡng mà không thể đi bảo dưỡng được. Cộng thêm cả việc ô tô đã không được sử dụng trong thời gian dài, rất có thể ắc quy ô tô đã hết điện từ lâu.
Không thể đưa xe đi bảo dưỡng cũng đồng nghĩa với việc người lái không thể kiểm tra được tình trạng của ắc quy, không biết được dung dịch trong bình ắc quy còn đủ không, hai đầu cực của ắc quy có bị ăn mòn nhiều không để vệ sinh hoặc thay thế kịp thời.
