Isuzu CYH 51Y euro3 Đang vận hành bình thường, tắt máy xong khởi động lại không nổ!
shinikenji
Bình luận: 9Lượt xem: 1,868
shinikenji
Xin Chào Ae OH ! Em gặp một chiếc isuzu máy điện , xe chạy về bãi đỗ bình thường , sau khi vệ sinh xe (vì đây là xe bơm bê tông công trình) em lên khởi động máy, vận hành thử thì không sao nổ được!
Em tiến hành xả Air , kiểm tra điện mở van bơm là ~22V ,kiểm tra cầu chì ok! tháo ống cao áp đề thử > có bơm nhưng không áp (bịt ngón tay vô tư )
Em thấy điện xuống van mở dầu ~22v > sợ bình yếu em câu thêm bình nhưng cũng như thế (22v)
Em không hiểu tại sao? xe đang chạy, dầu có , điện có , mà mất áp phun??????
Mong ae giúp đỡ em
cauutlaem
Mong ae giúp đỡ em
điện mở van 22v là nguồn dương luôn có khi bật khóa điện. còn tín hiệu điều khiển có không mấy quan trọng. rửa xe có rửa máy ko vậy.hộp động cơ xe này hình như nằm ngoài phía sắt xi bên lái phải không b.
shinikenji
mấy ông rửa xe dùng vòi xịt nước cao áp , thổi bay được cả bê tông anh ạ ! nhưng mà máy thì không thấy dấu hiệu xịt rửa ! còn hộp thì em chưa mò tới vì em thấy có nguồn dương xuống rồi nên thôi!
cauutlaem
Để ý sợ nước vào hộp thôi. Kiểm nguồn 5v có ko. Khi rửa xe máy đang nóng nếu hộp để ngoài thì rất dễ bị.hộp đang nóng mà có xịt nước vào là dễ bị hấp hơi trong.
phanvankhanh
Mong ae giúp đỡ em
Cụ kiểm tra lại van xã về thùng có bị thông ko.nó thông sẽ bị mất áp đó cụ ơi
shinikenji
cụ k có máy gscan à ? có máy làm nó mới nhàn vf chuẩn được
em không có máy test anh ạ! em cũng chưa hiểu lắm về bơm rail xe tải isuzu này anh ạ ! em kêu thợ bơm ngoài thì họ kêu kẹt van thế thôi! làm xong ráp vào nổ luôn ! kêu nguyên nhân do dầu bẩn nên kệt van mở dầu. anh am hiểu ,chia sẻ em ít kinh nghiệm với ! :)
dungthanhnguyen
khi mời thợ ngoài đến bạn để ý họ làm ở phần nào là hết.
