ISUZU 5 tấn euro2 D-CORE 550
quenloicu2
Bình luận: 10Lượt xem: 1,899
quenloicu2
Các bác cho e hỏi tý . e có con isuzu 5tấn euro2 , đang chạy bình thừơng thì nó tắt máy , đề lại thế nào nó củng k chịu nổ hết . Máy còn giất ầm ầm như muốn văng máy ra ngoài luôn vậy . k biết rốt cuộc nó bị gì . Các bác nào biết chỉ em với . em xin chân thành biết ơn nhiều .......
tathanhluank55
- đang đi bình thường tự nhiên chết máy à cụ . Trước khi chết máy có tiếng nổ gì lạ không cụ ?. Xe cụ đang chạy có hàng nặng không hay là không có hàng.
- nếu xe đang chạy không hàng và trước khi chết máy không có tiếng nổ lạ thì có thể hiện tượng rung giật khi cụ đề máy nổ lại là do nhiên liệu cấp không đủ và không đều cho từng máy . Cụ kiểm tra lại hết đường nhiên liệu ; lọc nhiên liệu sem có tắc bẩn ở đâu không ? Hoặc là đường nhiên liệu bị e dầu do hở đường nhiên liệu chỗ nào đó. Khi xử lí hết đường nhiên liệu rồi mà đề vẫn không nổ thì cụ tháo nắp giàn cò và tuy ô cao áp ra rồi đề sem dầu có lên không và tầm nổ có đúng không. Khi đó sẽ ra ngay .còn nếu nổ được mà có tiếng nổ lạ ; rung giật ; khói đen khói đỏ thì cụ mở nắp giàn cò và mặt cọp phía đầu máy ra kiểm tra.
- nếu xe chạy hàng nặng mà chết máy .không nổ được hoặc nổ lên rung giật .tiếng nổ cành cành cụ thử kiểm tra sem trục cơ có gãy không bằng cách gẩy bánh đà sem cánh quạt hay buli đầu trục cơ có quay không.nếu gẩy 1 đến 3 răng mà không quay là gẫy trục cơ.
- em chém liều mong các cụ đừng chặt em.
quenloicu2
cụ là lái xe à
xin lổi các cụ dạo này em bận quá không vào được . em tìm ra rồi máy em nó bị bứt lò xo bố amada văng ra làm bể cảm biến tua máy , làm máy không nổ . xin cám ơn cac1` cụ đã cho em biết nhiều kinh nghiệm hơn
