ISUZU 4JB1 thường xuyên bị hỏng turbo
X
Bình luận: 18Lượt xem: 4,032
bathinh
tubo chảy dầu.hỏng phớt liên tục ak.cụ xem bôi trơn làm mát nó có bình thường không.tubo mới thay vào hay sửa chữa lại ak.sửa lại thì nhanh hỏng và có khi sửa k ăn thua.thông thường thì thay chứ k nên sửa.nhiều lúc chảy dầu mà đi xa k biết thì nguy cho cả máy vì thiếu dầu đấy cụ
tuanvp
bác thay dầu động cơ turbo lọc gió bô lửa quá muộn làm nóng đỏ turbo coi tản nhiệt turbo nếu có kiểm tra lượng dầu lên turbo ap turbo ko được để quá cao
haidangdenso
máy cơ hay máy điện đã làm những gì thay hàng gì ,chính hãng hay hàng bãi, hay hàng ngoài ,hay làm lại áp lực nhớt ra sao ? lọc gió ra sao máy có khói không vv cho thêm thông tin đi cụ
Duyleauto
Turbo là bộ phận quan trọng góp phần làm máy mạnh lên, nên nếu thường xuyên hư hỏng thì tốt nhất nên thay mới khỏi phải suy nghĩ, bên cạnh đó giá cũng không phải là quá cao.
haidangdenso
nói như cụ thì làm có đủ để mua tubo không cái cơ bản là phải tìm ra nguyên nhân chứ ,cũng như đau dạ dầy uống thuốc mãi mà không khỏi thôi thì cứ đau tí là hết ấy mà thì sống cả đời với nó rồi uống thuốc bậy bạ tiền mất tật mang
xuandong
Máy của e là máy cơ, turbo chỉ phục hồi chứ chưa thay, áp suất dầu nhớt thì ok, làm mát ok,
haidangdenso
bạc làm lại lấy đâu ra mà chạy một năm chắc tháng làm vài ngày , thớt cho tôi hỏi động cơ làm buổi tối có thấy đỏ hoạc hoi hồng không ban ngày có thấy khói đen không cổ băng xả có bị tím thâm không
haidangdenso
thưa với cu bảo nếu phục hồi cho các dòng xe hoặc máy chay với cong xuất thấp không hết tải thì còn được chứ lắp cho máy công trình thì có mà vài ngày nhất là các dòng máy công suất lớn chỉ có thay mới chính hãng hoặc hàng bãi thôi cụ ạ
Không biết bọn Tây nó có phục hồi ngon được không nhỉ. Chắc phải tham vấn mấy bác OH kiều ở bển
oto_lc
Cái này cháu cũng gặp ở xe tàu 6 tháng mất 11 cái. Cách tốt nhất cụ nên hạ máy kiểm tra hết lại. Xe cháu gặp là nó bị soay bạc trục cam.
danhhung89
chắc của bác do nhớt lên turbo không đủ rồi, mà con turbo của bác khắc phục nhiều lần rồi mà không ăn thua thì tốt nhất là nên thay mới bác ạ.
