Tình hình thế này ... xe đang chạy tự dưng tắt máy . Tắt khoá nổ lại bình thường . Đem xe vô thợ heo béc kiểm tra dầu và béc thì không có vấn đề gì. Hộp ECM báo lỗi cục báo mức nước , cục công tơ mét đã thay nhưng vẫn bị....:7:
Mời [you] khám hộ em cái bệnh này với ạ :8::8::8::8::8::8:
cái cục báo nước của xe này em còn hông biết nó ở đâu mà cụ nhờ em à cụ sử lý được up lên cho anh em tỏ với cụ :77::77::77::77::77::77:
nó nằm ngay bình nước phụ đấy cụ ... cục này có tác dụng hết nước xe không nỗ máy đượcđã thay vào cục báo nước khác và công tơ mét mới .... nhưng xe vẫn tắt máy khi để garangti
