inova bỏ máy
D
Bình luận: 2Lượt xem: 860
daigaicogisai
e đang làm 1 con inova j, xe ăn dầu nên tháo ra làm xéc măng. nhưng mà trk khi làm thì xe bị bỏ 1 máy số 2, e thử đổi mô bin vs bugi nhưng vẫn bị máy 2. e thử thì vẫn có điện cao áp máy 2. hơi đó 10kg. lúc tháo bu gi ướt( chứng tỏ kim vẫn phun). khi tháo nắp giàn cò thì 1 con cò bên hút máy 1 bị mất( rơi xuống đáy các te)... cái e băn khoăn là mọi khi a làm thì thường xe 4 máy thì có 4 vấu xung ở trục cam, mà dòng này có 3 vấu. hay bị gẫy. mọi khi e tháo ko đế ý. mong mọi ng chỉ giáo e vs
e đang làm 1 con inova j, xe ăn dầu nên tháo ra làm xéc măng. nhưng mà trk khi làm thì xe bị bỏ 1 máy số 2, e thử đổi mô bin vs bugi nhưng vẫn bị máy 2. e thử thì vẫn có điện cao áp máy 2. hơi đó 10kg. lúc tháo bu gi ướt( chứng tỏ kim vẫn phun). khi tháo nắp giàn cò thì 1 con cò bên hút máy 1 bị mất( rơi xuống đáy các te)... cái e băn khoăn là mọi khi a làm thì thường xe 4 máy thì có 4 vấu xung ở trục cam, mà dòng này có 3 vấu. hay bị gẫy. mọi khi e tháo ko đế ý. mong mọi ng chỉ giáo e vsView attachment 40765
Thằng này chỉ có 3 cánh thôi, bác
thanhbinhbmt2001
co 3 canh thoi
