inova bị bệnh cà dựt
Bình luận: 16Lượt xem: 1,784
bungati2012
xưởng em vừa làm xong 1 chú inova và bệnh của nó thế này.
tất cả mọi thứ trên các hệ thống đều bình thường,chỉ thỉnh thoảng có hiện tượng đi ở tốc độ cao thỉnh thoảng thêm ga vào là máy ló lịm tới chết luôn. rồi đề ngay lúc ấy là lại đi được bình thường
có lúc đi cả mấy ngày không sao,có lúc bị liền 2 phát(là nhiều nhất)
xe bảo dưỡng và thay lọc xăng được 1 tháng,bị hiện tượng được nửa tháng
em gủi vụ này lên để anh em cùng chém ạ!
truongnguyen_268
Khách
cái này thì em cũng chịu. bữa trước xưởng e cũng nhận 1 con zace. đi tốc độ khoảng 80km/h thì chết máy. kiểm tra lửa, kim phun, lọc gió....đều bình thường
:7:
DZCARVN
Mình nghĩ bệnh này thường phải đi khoảng 100km sẽ xảy ra ,nếu khi đó mở nắp bình xăng nghe tiếng phụt lớn là đúng,đọc sẽ có lổi tồn đọng.
hai19122000
Bơm xăng hay bị toi lắm đó các bác ah. Khách thường kêu chạy bị chết máy, mà chạy xa luôn chả thấy j. Khi khách lấy về chạy mày bữa lại vô nói bi chết máy, rồi đề lại chạy bình thường. Mình liều thay bơm xăng luôn..... kq đi êm ru...
Thử đi mà phải đo áp lực xăng kĩ nha, thấp hơn bình thường đó...
phuongtroimiendong88
cái này liên quan đến nhiên liệu rùi cụ ah,cụ kiểm tra lại ống nhiên liệu,bơm xăng và lọc xăng xem thế nào. Cụ nếu chưa chắc nữa thì dùng máy test,đề máy lên và xem nó báo có đúng thông số kỹ thuật hay ko.
tranat
Bác đức ah , em co ý kiến này . Trước khi bác thay lọc xăng thì xe có bị như vậy không . ở trường hợp này em nghĩ xe của bác bị bơm xăng bác ah .
bungati2012
ah xong rồi bác ạ.em nó bị cái lọc
thực ra thì lúc đâu khong ai nghĩ là do lọc vì lọc mới thay đi được 1 tháng không việc gì
bò ra xúc rửa thì rất sạch.lắp vào đi vẫn dc
mình cũng nghĩ bảo chỉ có ở hệ thống nhiên liệu
về sau tháo ra lần nữa ,buồn buồn lắc mạnh cái lọc thì nghe thấy tiếng kêu cứ cack cack trong lọc lúc đấy mới tìm ra nghuyên nhân ,thay lọc khác vào lại ô kê
và nguyên nhân là mỗi khi mồi ga cái tạo tiếng kêu cạch cạch đó bịt đường xăng lên tới khi máy chết hẳn mới buông tha.
cs những lúc nó không bịt dc thì xe đi vẫn ngon
tranat
Nhưng sa mà vừa thay loc xong đã bị lại vậy nhỉ bác . Phụ tung chát lượng ngày càng xuống cap rồi sao các bác .
bungati2012
cái lọc lần này là lền đầu tiên em gạp có tiếng kêu bên trong
từ trc giờ chưa gặp con nào lọc lai bị thế này.nên kẻ cũng khoai thật.nhưng nhiều lần bị hàng dởm rồi nên thành quen :))
