Innova thay bình acsquy mất galatin
danht
Bình luận: 10Lượt xem: 5,001
danht
Hum nay e thay bình ác quy cho con Innova thì khj thay xong nổ máy lên thấy bị mất galatin, ko thấy nổi đèn check, các bác giải thích cho e hiện tượng này là như thế nào với, nguyên nhân là do đâu. e thấy rất lạ,xe ko thấy báo loi j cả mà lại mất galatin.hjx, các bác vào chém e cái nhe.
nguyen nghi
Ðề: Innova thay bình acsquy mất galatin
Bác tháo cọc âm ra hoặc cầu chì efi 30s (rút chìa khóa) xem có hết không, nếu không bác vệ sinh họng bướm ga và van IAC
pvhung90
Dòng Toyota tháo ác quy ra hầu như con nào cũng hay bị ấy mà! Khắc phục đơn giản thui lấy tí xăng thấm vào rẻ khô rồi lau họng hút là được! Bác nhờ ai đó bật khóa điện ON nhưng không nổ máy đạp chân ga hết cỡ rùi lấy rẻ đó lau sạch họng hút là hết ấy mà
XUANHA.AUTO
Bệnh này ở toyota hay gặp mà bác. INNOVA dùng ga điện tử nếu bác thay ắc quy mà chưa tắt khóa điện hay bác để bị chập điện thì hay bị như thế. còn bác làm đúng ko có sơ suất j mà vẫn bị lỗi này thì ko phải do thay ắc quy đâu bác ạ
thiepviet
Trong thời gian sử dụng họng gió bị bẩn ECU sẽ điều chỉnh cho phu hợp.nên khi tháo cọc bình dữ liệu bị reset lại ban đầu nên mất galanti.bác chạy một lát sẽ có lại thôi.lần sau muốn tháo cọc bình, bác lock cong tắt khóa để vài giây sau đó thì mở thì ok
phalaidat
Dòng toyota hay bị vậy các bác cứ yên tâm hệ thống sẽ tự học lại sau vài lần khởi động hoặc chạy xe ,hoặc tắt khóa và mở lại vài lần sau đó đạp bần đạp ga khi động cơ đang nổ máy vài lần là ok .
phongphu
E cũng đang bị tình trạng đó. Chủ xe để hết bình. Thay bình mất ga. Nổ máy nóng hồi hết. Nguội bị lại. Xem data thấy cảm biến oxy điện áp có 0.01-0.03v Hà. Góc đánh lửa -3.5 độ. E đag nghi cảm biến cam báo sai. Bác nào tháo cảm biến cam cho e hỏi tí. E đo điện trở 1.2k. E vô tình nắm cảm xoay nhẹ sao nó xoay được ta. E có con cảm biến cam của hiace nhưng lắp vào ko được. Mà e xoay thì nó cứng . Vậy có khi nào cb cam của e hư ko
hatranvanha69
cảm biến bắt bằng còn ốc 6li , tháo con ốc rồi thì xoay được ,
bác mở công tắc on , đạp giử bàn đạp ga 15s
