Innova Số Sàn Đời 2007 Mất Công-tơ-mét
vu mao
Bình luận: 13Lượt xem: 6,898
vu mao
chào các bác nhà cháu có con innova vào xưởng kiểm tra công-tơ-mét lúc nên lúc không .
-em đã cho xe vào cầu nâng xe nên chạy thử thì đúng là như vậy
-;em cắm máy vào kiểm tra phần động cơ thì báo lỗi p0500 em đã thay cảm biến công-to-met mà dưới dduoi hộp số
-.kiểm tra điện có và đo 3 dây thông vào trong hôp
-.khi chạy thử trên đường em xem data thì tốc độ xe không nên
-.phân abs không có lỗi gì 4 cảm biến tốc độ giống nhau .
-đã kiểm tra bánh răng đuôi hộp số vẫn tốt không bị sê dịch
rất mong các cụ giúp em vụ này
nguyenvuong
Cho xe lên cầu chạy thử và kiểm tra dây tín hiệu vehecle speed xem có tín hiệu xung không bằng đồng hồ đo tần số. Dùng bộ tua công tơ mét kích xung vào dây tín hiệu xem đồng hồ và data list có thay đổi không . Hai phương pháp thử này loại trừ sâu công tơ mét và khoanh vùng sửa chữa.
vu mao
cảm ơn bác ,em đã làm thử như bác rồi không có tín hiệu xung
-cách thứ 2 bác bảo em chưa chử
hieucaosu
đời xe này nếu có abs thì sẽ lấy tín hiệu từ cảm biến trục bánh xe làm speed senso!dùng cục xung chỉ là cách kiểm tra đồng hồ còn sống hay chết để loại trừ!
nguyenvuong
Bác kiểm tra nguồn âm dương bằng bóng thử chưa. Loại trừ trường hợp thiếu dòng cụ nhé. Dùng bộ tua thử cho chắc chắn để loại trừ[DOUBLEPOST=1393779916,1393779805][/DOUBLEPOST]
Inova dùng sâu công tơ mét cụ àh. Em đấu tua em này nhiều nên nhớ lắm
ls600hybryd
-kiểm tra điện có và đo 3 dây thông vào trong hôp
Nguồn + và - xuống cảm biến tốc độ bác đã đo có chưa ,dây truyền tín hiệu tốc độ xe từ đồng hồ đưa về hộp đen có ok không
hieucaosu
vậy hả cụ?nếu dùng sâu công tơ mét thì dễ giải quyết!nó sẽ có 3 dây ở sâu.1 là mát 2 là dây tín hiệu về 3 là dây 5v(có trường hợp 12v)[DOUBLEPOST=1393780286][/DOUBLEPOST]ls600 cho cái sơ đồ lên đê!trong diễn đàn mình cũng có tài liệu mà cụ?
ls600hybryd
tuandienvbhp
cụ thử hỏi tiểu xử con xe xem thế nào xe tư nhân hay xe công ty, nếu là xe công ty cụ hỏi thử xem có lắp tua công tơ mét ko, nếu lắp cụ bỏ bộ tua công tơ mét ra ngoài là sẽ biết liền. ( bệnh này của cụ dây xung cấp về có hiện tượng chạm mát cụ à) chúc cụ sớm tìm ra bệnh em nó
vuhoanhp
bác thủ dùng bóng thủ thủ vào dây cấp tín h lên đồng hồ xem nó có lên đồng hồ o no ma o liên thì kiểm tra đương dây tín h lên xem sao
vu mao
em cảm ơn tất cả các anh em đã tư vấn cho em
-em rút thử xe khác đo nguồn thì có lửa có mát và một dây tín hiệu 8v
-kiểm tra xe bị hỏng thì không có tín hiệu 8v
-em tiến hành tháo đồng hồ ra thì phát hiện xe này đã cắt dây tín hiệu nên đồng hồ và đấu cho hai dây cho xuống gần chân phanh(cắm rắc bị lỏng)
-xe đã ngon lành rồi các bác ơi ,cảm ơn các bác rất nhiều.
checkcar
có 3 nguyên nhân các bác đã nói trên . em xin đính chính cho cụ dể kiểm tra
- Nguồn điều khiển + - tính hiệu
- Odo có vấn đề
- sensor hỏng
coi chừng cái dây điện nữa
