Innova không nổ máy được
ngochoang_sh
Bình luận: 11Lượt xem: 5,226
ngochoang_sh
Chào cả nhà.
Hiện em gặp một xe innova không nổ máy được. Một số thông tin như sau:
Xe đời 2010, taxi.
- xăng đủ áp.
- mất lửa. (Đã đổi mobin nhưng vẫn vậy)
- họng ga hoạt động bình thường.
- xe báo lỗi.( như hình ảnh bên dưới) nhưng xóa thì mất, đề lại thì không còn hiện.
- Khi nổ máy thì tốc độ động cơ không báo về data list ( em dùng phần mềm techstream trên laptop)
- đổi cảm biến trục cam và cảm biến cốt máy của xe khác vẫn không nổ.
- kiểm tra thông mạch các cảm biến cam, cốt, mobin, vòi phun, đều ok.
- lấy hộp ECU động cơ bỏ qua xe khác nổ bình thường.
Mong các bác giúp đỡ. Mai 28 tết rồi. Xong để e còn về ăn tết.
Xin chân thành cảm ơn.
quocdat_pl89
Chào cả nhà.
Xe đời 2010, taxi.
- xăng đủ áp.
Cụ xem lại mạch điện con cảm biến MAF nhé
quocdat_pl89
Chào cả nhà.
Xe đời 2010, taxi.
- xăng đủ áp.
Nguồn và mát hộp có đủ không cụ
ngochoang_sh
Nguồn về hộp có ạ. Mass hộp e chưa kiểm tra nhưng tín hiệu họng ga thay đổi khi dậm chân ga bác ạ. Mai e sẽ kiểm kĩ hơn về mạch con MAF.
Khanh
Chào cả nhà.
Xe đời 2010, taxi.
- xăng đủ áp.
K liên quan nhưng có ai cận tết còn làm k kkkk
