innova đạp ga thì máy giật như cá rô đớp
pucpam
Bình luận: 11Lượt xem: 3,966
tailieusuachua
máy có báo lỗi gì ko cụ ? nếu ko
thay lọc ,bugi ,kiểm tra boobin ,lọc gió ,vệ sinh cảm biến đo gió .
nếu ko hết nữa thì thay máy đổi xường nhé
chúc cụ thành công nhé
nguyen nghi
pucpam
Dạ,chủ xe mới thay bơm xăng xong,e đã lấy boobin,bugi,bướm ga,đo gió của một e innova bình thường thay vào chạy vẫn không hết ạ,đau đầu với e này các cụ ơi cứu e
pucpam
Sáng nay e tháo nắp cam kiểm tra cho chắc ăn,thì đầu đếm cam hơi vênh các bác ạ,con này chủ xe bảo mua lại,e đoán chắc bị tai nạn không nhẹ
pucpam
Vâng,e nó bị vênh vành răng,e cũng tháo van vvt vệ sinh rồi,thay mới bộ đầu trục cam hút máy đã ổn định,e cám ơn các bác đã tư vấn....
