="binhotào xưởng em kêu bị chập điện gì đây ....mobin em đã thử hết rồi.em lấy mobin mới ra thử bốn máy thi 2 máy co 2 máy không.đúng như bác nói xe thỉnh thoảng nổ xịch được cái
2, post: 240410, member: 167117"]Xe của cụ tự dưng bị vậy hay nguyên nhân thế nào cụ có thể nói rõ hơn không ạ. Còn cụ kiểm tra thế nào mà xăng có , lửa có? Xăng có là bao nhiêu kg, nếu cắm đồng vào đo áp phải dc 3.5 kg mới ok nhé cụ. còn lửa có 1,2 mất 3,4 đó là cụ tháo mobin ra và cắm buzi vào thử hay cụ thử thế nào? Còn lỗi trục cam và trục cơ về dòng toyota này khi đề không nổ hoặc gần nổ rồi lại tắt thì sẽ xuất hiện 2 lỗi này. Cụ nên tập trung kiểm tra áp và chất lượng xăng, mobin phải đủ mass, dương và tín hiệu igt. Kiểm tra xem có tín hiệu mở kim không.[/quote]
te="binhoto92, post: 240410, member: 167117"]Xe của cụ tự dưng bị vậy hay nguyên nhân thế nào cụ có thể nói rõ hơn không ạ. Còn cụ kiểm tra thế nào mà xăng có , lửa có? Xăng có là bao nhiêu kg, nếu cắm đồng vào đo áp phải dc 3.5 kg mới ok nhé cụ. còn lửa có 1,2 mất 3,4 đó là cụ tháo mobin ra và cắm buzi vào thử hay cụ thử thế nào? Còn lỗi trục cam và trục cơ về dòng toyota này khi đề không nổ hoặc gần nổ rồi lại tắt thì sẽ xuất hiện 2 lỗi này. Cụ nên tập trung kiểm tra áp và chất lượng xăng, mobin phải đủ mass, dương và tín hiệu igt. Kiểm tra xem có tín hiệu mở kim không.[/quote]
Đung
Xe nay
Xe đua vao
