innova 2009 cần giúp
buianhduy123456
Bình luận: 27Lượt xem: 2,126
buianhduy123456
chào các cụ,hiện em đang nhận làm con innova đời 2009 nó bị bệnh như sau:chủ xe chạy từ tphcm ra đà lạt bị hụp ga khoảng 4 lần ở tua khoảng 2k2 đến 2k5.mà oái ăm ở chỗ nó cứ thích hụp là hụp.không cần bít là máy nóng hay máy nguội.chạy xa hay chạy gần.và em đã làm các công việc sau.
đo áp xăng đủ kg
súc 4 cây béc.đổi ống sáo xe khác qua
súc bình xăng,súc đường ống xăng..thay lọc vì lọc hơi dơ
kiểm tra 4 bobin không bị nứt.giắc điện đã vệ sinh
c/b đo gió,cốt máy,oxy,bàn đạp ga,họng ga...đã vệ sinh tất tần tật....
em chạy thử 50km xem data list thì bt..không vấn đề gì.chủ xe chạy đi củ chi thì hụp ga 1 lần ở tua 1k6...sau đó thì xe chạy bình thường.
mong các cụ chuyên về innova giúp em ca này....khó nhai quá các bác ạ.
Mobilest
Giữ xe
Kiểm tra không có nghĩa là không hỏng .Cảm biến nhiệt độ động cơ không thấy nói đến .Tốt nhất mượn thử cảm biến đo gió lắp chạy thử xem có vẫn đề gì không .Nhưng thứ kiểm tra cần phải test lại ở một xe khác .
doanhd
Cụ xem lại máy cây mobil ấy xem mấy cái chụp cao su xó bị nứt không hay bị đánh điện ra ngoài . nếu mượn được xe khác sang thử là tốt nhất
buianhduy123456
mai em đổi con đo gió qua xem thế nào
Thinh_91
đo áp xăng đủ kg
có thể do cảm biến oxy hoặc bơm xăng
hunghanam
Bạn nên tập chung vao bơm xăng va lọc xăng tôi cũng đã bị bệnh này lý do là lọc xãng bị tắc và cheo bơm xăng khi ap cao
Trunggiay
Bác đang sử dụng xăng 95 hay 92.nếu 92 thì bác thử đổi lại 95 xem sao. Và như bác đã nêu thì bác đo R của cảm biến oxy chưa thử xem còn hoạt động tốt không. Và bác nên xem lại cảm biến VVTi tháo ra vệ sinh (tháo ra từng bộ phận đặc biệt là ti của cảm biến) và vệ sinh luôn lọc của cảm biến nằm bên dưới. Em cũng đã từng gặp trường hợp tương tự mong sẽ giúp được bác!!!!.
buianhduy123456
xăng 95 bác ạ...cảm biến ok đo ok...t3 chủ xe về em thử làm như bác noi1...cảm ơn bác đã chia sẽ
