Innova 2007 không tự động khóa cửa khi xe đạt tốc độ
hathele
Bình luận: 6Lượt xem: 1,974
garaautoquangphuc
Ðề: Innova 2007 không tự động khóa cửa khi xe đạt tốc độ
Mình chưA làm ca nào như này nhưng có khả năng do mất tín hiệu ttoc đọ xe tởi hộp body hoăc công rắc báo vị trí cửa nằm trong chuột cửa hỏng ,bác dùng teachtream cài thử lain coi
hathele
Em vẫn để xe để tối làm ti em kiểm tra như bác xem sao cảm ơn bác
camri
Bạn thử kiểm tra dây tốc độ xe vào hộp body xem có bị đứt không, dây màu tím sọc đỏ.
Nếu không có vấn đề thì dùng máy chẩn đoán (G Scan, IT II, Teachtream) cài lại chế độ tự động khóa khi đạt tốc độ.
volong
Em có con innova không tự động khóa cửa ở tốc độ cao ( không còn tự khóa cửa lữa) xe không báo lỗi tất cả các cửa đều đóng mong các cụ giúp để em ra làm luôn mai trả xe cho khách cảm ơn các cụ
Bạn mở hộp cầu chì bên trong lấy hẳn ra ngoài.cắt phần nắp ra là thấy con role tháo nó ra vệ sinh là được.
Xe này thường cài lại là xong. Nhưng không kiểm tra bằng máy được. Chỉ làm bằng tay thôi.
Tuy nhiên, bác phải chắc chắn là khóa được, mở được bình thường đấy.
