ID cảnh báo áp suất lốp camry
Bình luận: 12Lượt xem: 3,658
trainghe87@
Hôm nay e lại gặp con camry bị hỏng cảm biến áp suất lốp.e kiểm tra thì thấy lốp sau bên phụ bi lỗ.e hỏi khách thì bảo vừa thay lốp và thay con cảm biến.thì e mới bảo cần cái ID của cái cảm biến mới. thì khách hàng mới đưa cho e nhưng dãy số này :
-FCCID:pAXPMV107J
-IC :3729APMV107J
-MEXCO :RLVPAPM05628
-ETC 094LP00246
PMV-107J
>PA66-GF33<
nhưng e thấy ID của xe chỉ có 8 ký tự. trong phần mềm máy thì các chữ số thì từ 0-9 chữ cái thì từ: A - F.
nên e cũng đành phải bó tay.có bác nào đã làm rồi có lấy ra được ID trong mấy dãy số này không.có thể chỉ giúp e được không?
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Ðề: ID cảnh báo áp suất lốp camry
Những day số này ko phải là mã của cảm biến , mã cảm biến sản xuất 2010 trở xuống gồm 7 chữ số , 2011 trở lên sẽ có 8 chữ số và đứng độc lập mới là chuẩn , mấy chữ số này lớn nhất trong những chữ số được ghi trên cảm biến, khi thay cảm biến mới trên dòng xe toyota thì bắt buộc phải cài lại mã này
vd mã con này là :AAD56E4
cdot6
Hỏi khách thay ở đâu, quay lại bắt đền nó, kêu nó setup lại :11:
hung dong anh
Bạn kiểm tra kỹ chưa . nếu ban muốn chắc chắn thì bạn tháo hơi lốp nhìn lại mã ID trên cảm biến ghi lại rồi so sánh với mã số đọc được ở trên máy quét là sẽ ra cái mã ID mới cần nhập . mình vẫn dùng master X431 là cài được mà ( chú ý là bạn phải bỏ mấy số đầu mà bạn đọc được ở trên cảm biến chỉ có bẩy số hoặc tám số sau cùng mới trùng với mã số đọc đươc ở trên máy quét )
trainghe87@
vd mã con này là :AAD56E4[/QU
cảm ơn bác nhé thực tình thì e cũng chưa thấy bao giờ nên cũng không biết.mấy ông khách bảo là ghi lại hết các thông số ỏ trên hết rồi nên e cũng không biết nói sao
