Ic sirius đổi sang cho taurius
S
Bình luận: 18Lượt xem: 8,410
Wangdu
các bác cho em hỏi xe sirus thì dùng IC 5 chần lấy điện từ cuộn lửa còn ko biết IC của xe tarut là mấy chân và lấy điện từ bình hay accu vậy các bác...? cảm ơn các bác!
minhsang01
Có thể con ic s chết rồi bạn ơi. Ic S chân 1 là bbs. 2 không sài. Chân 3 nguồn 12v. Chân 4 là mass. Chân 5 là kích. Chân 6 mass kich. Còn ic taurus chân 1 là kích. Chân 2 bỏ không sài. Chân 3 là bbs. Chan4 kích. Số 5 là mass. Chân 6 la nguồn 12v. Hai con ic này khong sài cho nhau được . Nếu muốn sài phải đổi đường dây ngay tai giắc cắm ic.
Tranhoaison
các cụ thông não giúp em vụ này phát.ic xe taurius chết không có cao áp.em lấy ic sirius lắp sang cắm thử không có cao áp.rút ra lắp trả lại xe sirius thì mobin xe sirius chết.em ko hiểu chỉ rut ra thử rồi trả lại thôi mà lại chết mobin được.
ic của taurus và của sirius chân nó khác nhau bác ạ ,,,nên cắm sang các chân nó lộn nhau =>không nổ được
