IC Hạn Chế Tốc Độ
N
Bình luận: 4Lượt xem: 3,611
nguyenquoctuan
Mình có nghe nói IC hạn chế tốc độ, và có một số nơi quảng cáo là có thể thay đổi ( điều chỉnh ) cho IC làm việc không hạn chế tốc độ mà không thay d0ổi gốc đánh lửa. Không biết chuyện này có không? Trước đây 10 mấy năm mình học thì chưa nghe chuyện này, xin các Pro giải đáp dùm nghuyên lý làm việc của IC hạn chế tốc độ nếu có tài liệu thì cho mình xin. Xin cám Ơn.
gravitataurus
IC hãm tua có phải là hãm tốc độ không vậy bác?
Hãm tua thì em nghe rồi chứ hãm tốc độ thì chưa, nếu là ic hãm tua thì có thể sửa thành không hãm tua đó bác
nguyenquoctuan
Thì hảm tua tức tốc độ cũng sẽ giảm theo, tỉ lệ thuận mà. Nhưng mà mình cũng nghe nói là: khi tua đến ngưởn nhất định thì CDI sẽ bỏ thì đánh lửa, không biết có phải vậy không? Vậy xin hỏi bro là khi mình muốn can thiệp vào CDI thì phải can thiệp bằng thiết bị ngọai vi? Tức là mình cho CDI đánh lứa như bình thường không bỏ thì đánh lửa. Nều có nói gì sai xin các bro chỉ giáo thêm, xin cám ơn.
duchoa098
IC hãm tốc độ là nó kg cho làm việc ở vòng tua máy cao( chẳng hạn như chỉ đến 8.500 - 9.000 r.p.m)
nếu muốn can thiệp thì phải can thiệp vào mạch điện tử trong IC, đục cục IC ra và thay con tụ nạp xả vào
rảnh thì ra chợ Nhật Tảo tìm cho đc con tụ 400V 105j trong monitor máy vi tính second hand ráp vào là OK vì tần số hoạt động của nó rất cao kg sợ chết
tuyencn
có ic hạn chế tôc độ thật. Nhưng các bác mún tăng tốc độ xe à. Minh khuyên là không lên. Vì hcayj ở tốc độ quá cao sẽ làm các chi tiết nhanh mòn. Gây phá hủy động cơ đó
