i30 chạy 40Km/h,vòng tua 1500prm,xe giật chồm chồm
Bình luận: 18Lượt xem: 2,163
TuanNam72
Mình đang chạy I30_2008.bị hỏng két nước phải làm máy.Sau khi làm máy xong chạy có hiện tượng như sau: khi đồng hồ máy báo 1600 vòng,tốc độ khoảng 40km/h thì xe giật giật rất mạnh. Nếu đạp ga hoặc ngớt ga thì hết hiện tượng giật
Gara chỗ mình làm máy đã thay thử rất nhiều thứ rồi mà không ra bệnh
Mình đành phải đi trong tình trạng như vậy hai tháng nay rồi.
Bác nào có kinh nghiệm sửa bệnh này xin giúp mình hoặc cho mình xin địa chỉ để mình mang xe qua sửa.
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Duchung11091998
Bác chạy để ý coi lúc nó chồm thì cái tua máy nó có lên xuống theo k
tranvanan2311
Cho mình hỏi xe bác chạy máy giật, khi hộp số đang chuyển số hay khi bác tăng tốc (òa ga)
Nếu xe chạy khi tăng tốc mới bị giật, thì bác thay thêm lọc xăng và vệ sinh cổ hút và kim phun - dòng này rất hay bị trường hợp này.
Còn nếu chạy bác chú ý khi hộp số nó chuyển số bị giật thì bác hãy kiểm tra lại hộp số có vấn đề rồi nhé, dòng i30 gần đây nhất em cũng có làm 1 xe đi mỗi lần chuyển số xe bị giật - em phải thay hộp điều khiển động cơ, nó mới hết được bác ah.
Bác là chủ xe, nên em nói để bác tham khảo thôi nhé.
hoanghiep.phumy
Có khi nào lúc hạ máy và số xuống ,thợ lắp lên lại sai khớp truyền động (các đăng )k vậy ạ,nếu xe đứng yên để mo ,lên ga xuống ga nhịp nhàng vậy chỉ bị bộ truyền động thôi
audi@@
có báo lỗi gì không bác, ngay bên vè phải có cái dây mass coi xem bắt vào chưa.
TuanNam72
Cám ơn các Bác đã tư vấn.
xe mình vẫn đang sử dụng hàng ngày,cuối tuần này rảnh,mình mang qua hãng để Chk vậy.
có gì mình thông báo tới các Bác
theanh_79
Giật ở tua máy thấp với tốc độ 40km đạp thêm ga hoặc giảm ga thi thi hết ,đây là lỗi cao su chân máy có vấn đề.Bạn thử bảo thợ kiểm tra và thay thế cao su chân máy xem sao
quocdat_pl89
chuyển viện đi bác
vuonghungdung
Tôi đã tìm ra bệnh, bị hỏng cảm biến trục cam
