Hyundai Starex !
D
Bình luận: 10Lượt xem: 2,502
thohaui
Bác kiểm tra lại áp của bơm nhiên liệu xem có đạt ko để loại trừ hiện tượng béc đái. Ngoài ra bác kiểm tra xem có bị tắc bô ko nhé. Nếu ko hết thì bác cắm máy vào datalist xem con came biến nhiệt độ nước làm mát và cảm biến oxy có báo sai ko nhé
doibangong
Áp của bơm nhiên liệu là 3.0kg !bô thì ko bị tắc bác ak!e nghi không bít có bị mòn suppap & bộ bạc bít tông ko nua!!!!(còn hiện tại thì xưởng chưa có máy test nên e cũng chào thua mí con cảm biến!
thohaui
Vấn đề khói của bác là khói đen hay khói xanh đen. Nếu là khói xanh đen thì do dầu sục lên buồng đốt. Bác nên đo áp buồng đốt xem sao hoặc lúc nổ máy rút que thăm dầu thấy hơi nó phụt ra mạnh là xec măng bị mòn rồi
vungocton999
Bác hỏi khách xem tiêu hao nhiên liệu so với lúc chưa khói như thế nào. Nếu ăn nhiều hơn khi chưa khói, thì bác xem giúp em kim phun hoăc ECM đi
doibangong
Xe ra nhiều khói đen!tiêu hao rất nhiều Xăng!đo áp suất nén buồng đốt 10kg .các bác thấy ngoài ngoài ra còn vấn đề gì mà e còn bỏ sót không???để phán bệnh cho chuẩn???
checkcar
khói đen nhưng nó có rung giật hay có hiện tượng gì khác không bác nên kiểm tra nhiều cái nữa. trong quá trình bác xúc béc bác thấy béc như thế nào đường nhiên liệu đường gió áp xuất buồng đốt cảm biến OX.....cụ kiểm tra lại dùm con
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
nếu ko có máy chuẩn đoán thì khó xem dữ liệu data được , bác kiểm tra lại bộ đo gió nha hay còn gọi là map sensor , nguyên nhân khói hay ko là do con này vì tỉ lệ hòa khí bị sai mà . vì ko có máy chuẩn đoán nên cố tìm con nào mượn thử láp sang nhé
