Hyundai Santafe máy dầu không nổ máy
Bình luận: 35Lượt xem: 16,772
huginfiniti
em chào các bác.các bác ơi cho em thỉnh giáo một chút. em lam ở xưởng,co con santa fe crdi máy dầu ko nổ máy họ kéo dến.em quét lỗi nhưng ko có lỗi gi các bác ạ.em thay cam biến cơ,cam,cả hộp đen luôn cũng ko thấy em ấy khóc cho.kim em mang di cân lại hết,bơm cao áp em cũng thay mới luôn.em kiêm tra đường nhiên liệu thì khi bật chìa khóa lên có dầu diezen lên bơm cao áp rất căng,em rut tuy ô dầu lên bơm thì dầu diezen dẩy rất mạnh nhưng em tháo con ecu 19 tuy ô lên thanh rail thì chỉ thấy dầu diezen rỉ rỉ ra thôi.em sợ hỏng van scv nên em dã thay bơm cao áp mới nhưng vẫn vậy,dầu diezen vẫn rỉ rỉ ra.con xe này khóa từ các bác ạ.em bây jo ko biết làm sao cho nó khóc lên dược đây nên em nhò các bác chỉ giúp cho.em cảm ơn các bac nhìu
kia_service
Thợ quèn
Bác kiểm tra áp bơm tiếp liệu trước nhé ,nhớ là kiểm tra bằng đồng hồ chứ đừng kiểm tra bằng ngón tay,áp tiếp liệu khoảng 3.5kg
Tiếp liệu lên đến đầu vào bơm cao áp đạt áp xuất như vậy thì mới nên kiểm tra tới bơm cao áp.Khòa từ thì nó cũng ảnh hưởng đến việc mở kim chứ chả lý gì lại mở van SCV cả.Bơm cao áp lắp vào có kín không ạ ?Em cũng mới làm 1 con tụt áp qua sim thân bơm đấy ạ.
huginfiniti
em kiểm tra bơm tiếp liệu rùi.ok bác ah.em lắp máy san ta fe thường xuyên nên em nghĩ em ko sợ bị lỗi chạc chữ thập giữa trục cam hút với truc cơ bơm cao áp.em mở con ecu 19 chỗ từ bơm lên rail thì dầu diezen cứ rỉ rỉ ra.nên em dang nghi ngờ ở van scv bơm cao áp.và con xe này có khóa từ ở ổ khóa nên em cũng dang phân vân điều đó.các bác nào biết chỉ dùm em.thanks các bác nhìu
tuanneo0811
santafe đời nào vậy bác ơi? cái van trên thanh rail mà nó ko điều khiển thì làm gì có áp, một là bị immo 2 là điện đóm bác có vấn đề rồi, bác rút ổng hồi ở van ra đề mà cứ chảy ác thì tịt nổ nhé. nếu ko có lỗi gì cụ thử để ý lúc đề có lên vòng tua ko, nếu có cảm biến cơ ở đó rồi thì cụ cứ thử thay lại coi, nhưng nhớ là nếu có keo thì cạy cái lớp keo đi nha :)
luyen_hybrid
Cụ kiểm tra data list xem khi đề áp suất dầu báo về bao nhiêu nhé, em nhớ nó khoảng 25Mpa thì phải, rút rắc kimphun ra lấy cái đèn Led đo thử xem có xung cấp ra kim phun không, kiểm tra con cảm biến áp suất dầu xem cụ nhé, lúc đề nó khoảng 0.5V. Kiểm tra xem phần immo có báo lỗi gì không ạ rồi đưa lên anh em chém tiếp
huginfiniti
con xe này vẫn chưa nổ được các cụ ah.thế có chán ko cơ chứ.em thấy mới koong van thanh rail.cảm biến cơ ,cam, hộp đen và cả bơm cao áp nũa cũng ko thể nổ được các cụ ah.em ko hiểu các cụ chem immo là j nữa.cụ giải thich jup em immo là j được ko ạ.em cắm may đọc lỗi rồi ko có lỗi j các cụ ah.cụ nào co phương thuôc bí truyền giúp em với ah.thanks các cụ nhiu
tuanneo0811
bơm cao áp cụ thay cũ hay mới vậy, cụ cứ rút cái jack của cái van đó ra máy vẫn nổ được, rồi kiểm tra tiếp xem dầu lên thanh rail thế nào!
camry_291089
bác kiểm tra cái lọc nhiên liệu 8 lỗ chưa ? nếu có nc hay lắp hok đúng nó cũng hok nổ nhé
garaautoquangphuc
Imo là hệ thống bảo mật chìa khoá ấy cụ , cụ thay hộp mới phải cài chìa chứ mà hộp ít hỏng lắm chỉ nằm ở hai phần bơm và kim hay hỏng thôi mồi cho ít xúc chế vào xem nó nổ ra sao nếu mồi xúc chế mà ko nổ thì bị nhảy cam
duongnt837
em thỉnh giáo 1 chút nhé,em cung moi lam 1 con như thế nhưng kiểm tra điện lên kim có,dàu có mà không nổ được,cuối cùng là bị chết 4 con xông thế là nổ ngon
tunglam.9x
Em đoán gãy vấu cam hoặc cơ...có imio thì cụ thay hộp cũng như không
Máy mà kết nối đc vào hộp thì khả năng hộp k sao
Mà hình như lỗi imio nó cũng không cho kết nối luôn ý
huginfiniti
em thấy hết sẩy rùi cụ ah mà em no ko khoc cho the co chan ko chu
[MERGETIME="1405608989"][/MERGETIME]
cảm bien cơ nằm ở than động cơ.vấu cam cụ dùng búa đạp còn khó gãy nữa chú đừng nói là tự nhiên nó gãy
[MERGETIME="1405608997"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405609005"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1405609257"][/MERGETIME]
em kiểm tra dấu cam rui ok cụ ah.các cu trên diễn đàn có cụ nào có mạch điên con santafe này ko cho em xin với ạ.em dang nghi là dòng diện diieuf khiển van scv của bơm cao áp có vấn đề nên em xin em mày mo sửa xem.em cảm ơn các cụ nhìu
[MERGETIME="1405610132"][/MERGETIME]
em thay mới koong luôn mà dàu vẫn ko lên thanh rail chứ.còn khi bật chìa khòa lên dầu ở bơm tiếp liệu đẩy khỏi phải chê luôn
thaodinh_amc
Thế con cảm biến áp suất ống rail khi bật chìa ON bạn đo được điện áp ở chân tín hiệu của nó là bao nhiêu Volt? Nếu dưới 0.5V là con cảm biến có vấn đề và khi cảm biến này có lỗi thì ECU sẽ không khiển Van SCV để mở dầu vào bơm cao áp. vì thế sẽ không có dầu trên rail hoặc kim.
thaopax
khả năng rail nhiên liệu có vấn đề. bác ktra kĩ lại xem sao, chứ e thấy con cảm biến mà lỗi hỏng thì kiểu jk cg phải báo lỗi trên VCI
vu mao
bác chủ thớt ơi bác dùng máy đọc lỗi loại gì thế nếu bác đề nhiều như vậy phải có lỗi mới đúng chứ bác nói không có lỗi gì em không tin .bệnh em đã gặp của santafe
1 chết kim ,kim bị đái cũng không nổ được máy
2 chết bơm tiếp vận cũng phải kéo về ( cái này báo lỗi áp suất nhiên liệu thấp nhé )
Bác không biết xem data trên máy đọc lỗi rồi .như thế thì rất khó cho bác và anh em tư vấn cho bác
thaodinh_amc
Bạn cho mình hỏi rail nhiên liệu mà hỏng thì hỏng như thế nào nhỉ? Bạn đã gặp trường hợp nào ống rail hỏng thực tế chưa?
Mình cũng đang kẹt một con Starex 2.5 Crdi mà không sure có phải do ống rail hỏng không. Con này anh em bên mình đo áp suất nén 3 máy chỉ đạt 18kg/cm2 . Còn 1 máy đạt khoảng 25kg/cm2. Máy này khi đề thì nổ uỵch 1 phát là tắt luôn.
Dầu đã lên đến rail, cảm biến áp suất ống rail đã thay mới, không thấy lỗi gì xuất hiện. Nhờ Anh/Em trên diễn đàn cùng thảo luận xem có sáng ra được tẹo nào để xử con này ko ợ. :)
xebo
chào các cụ,hihi cụ làm thế này cho e trước đã nhé,cụ tháo 4 cái kim ra,vệ sinh lỗ kim sạch sẽ vào,sau đó phụt rp7 vào từng máy một,phụt máy nào xong thì lắp kim máy đó vào,làm hết 4 kim,sau đó lắp lại toàn bộ,tắt bật chìa khó vài lần,khoảng 2 hoặc 3 phút gì đó,rồi đề nổ,nếu nổ được hoặc là có hiện tượng nổ thì là phần cơ khí rồi cảm biến cam cơ dấu má là ok hết cụ àh,cách này mà k nổ nổi nữa thì cụ hạ máy cho nó nhanh
thaodinh_amc
Xe này đã được làm như bạn nói, thay đệm đầu kim mới, nhưng lúc đề xịt RP7 mồi vào nó cũng không nổ được. :( Mình nghĩ do phần cơ bị yếu compression. Lịch sử là em nó có bị nhảy cam nhưng đã được lắp lại đúng dấu nhưng vẫn nổ uỵch rồi tắt.
