Hyundai SantaFe bị cháy hộp
nhohai
Bình luận: 36Lượt xem: 3,343
nhohai
các bác có thể cho em được hiểu 1 chút về điện kim phun được không ạ........................em đang làm 1 con xe huynhdai santafe nó bị cháy hộp đen.khong có điện điều khiển ra cho kim phun.giờ em có thể chế điện lửa khóa vào cho kim phun được không ạ....nếu được thì cho em xin đáp an với ạ
TienThanh90
không dược bác xe bác làm sao mà cháy hộp vậy
nhohai
em củng đả có lần làm 1 con xe gentra nhưng người ta đả tháo hộp đen ra khỏi xe rồi.thế theo mấy bác là con xe đó được cung cấp điện từ đâu vào kim phun vậy ạ
Thuanlee
E ngỉ k chế được đâu các bác ạ.hộp đen nó nhận tín hiệu của các sensor để khiển ra điện béc mà.khi mình đạp ga lên thì vôn nó phải thay đổi chứ.ngu ý của e nhưng bác nào cao thủ thì giải thích cho diễn đàn thêm sôi nổi chút.E cung đang hóng kết quả lắm.hihi
NgheAn.
Không chế nổi đâu cụ may sao có hộp khác lấy linh kiện ic sang là tốt rồi. Đơn giản như bác nghĩ ng ta đã k dùng ic và vi mạch để điều khiển
thanhco1983
Chắc chắn 1 điều là chế được. Cái hộp cũng là do con người làm ra mà. Thế nên chế 1 thiết bị tương đương nó thì con người cũng chế được.
Nhưng câu hỏi khó nhất là: Ai trong chúng ta?
hanhphucao
Muốn chế kiểu ji thì vẫn phải có hộp nhận các tín hiệu như cb cơ, cam,bđ ga...để hộp đk thời điểm phun lưu lượng phun.còn ko dùng hộp đk thì chỉ có chế sang chế hòa khí.hoặc cấp nguồn cho béc fun khi đó xe chạy ko ngon tốn xăng và phải mua số lượng lớn béc fun về để thay khi hỏng.
