Hyundai Porter II mất đèn check không nổ được
K
Bình luận: 0Lượt xem: 3,247
Kỹ thuật OH
Xe Hyundai Porter II mất đèn check không nổ được, điện nguồn đầy đủ,
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Đức Lành cho rằng điều đầu tiên cần làm là phải kiểm tra nguồn 5v của hộp ECU, tiếp đến là kiểm tra cảm biến trục cơ, cảm biến cam và cảm biến áp suất dầu.
Cụ Tr ần Minh Vương cho rằng trường hợp trên là do bị mất điện.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý kiểm tra lại mạch, kiểm tra relay main đảm bảo hoạt động tốt không? Đo lại giắc chân hộp có nguồn 12v xuống không.
Cụ Thanh Hyundai Kia Tải góp ý thêm trường hợp này cần kiểm tra rơ le 5 chân gần hộp xem nếu rơ le vẫn hoạt động thì chết hộp. Trường hơp chết hộp cần phải thay thế.
Cụ Vu Huu Toan cũng cho rằng nguyên nhân là do chết hộp.
Cụ Nguyễn Chính đưa ra hướng giải quyết kiểm tra con rơ le 5 chân cạnh hộp,rơ le này đóng 1 lần 2 tiếp điển 1 nguồn hộp một nguồn sấy.
Xin mời các cụ tham khảo thêm pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến của mình cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
