Hyundai porter II đề dai 1lúc mới nổ
N
Bình luận: 11Lượt xem: 5,384
aihato
Kiểm tra lại đề thử đi bác,nếu đề tốt trường hợp hai nếu đề buổi sáng khó nổ kiểm tra lại béc coi có bị đái không.
echbayern021088
Bác cho thêm thông tin về xe đi?!Đời xe,bơm kim cơ hay điện?!Khó nổ buổi sáng hay lúc nào cũng khó nổ?!Đơn giản nhất là bác kiểm tra lọc dầu,bugi sấy!
hungem
- Bạn cho thêm thông tin nhé để anh em dễ tư vấn bạn nhé
- Đề dai khó nổ lúc động cơ nguội hay nóng,xe bạn béc cơ,hay béc điện
truong0007
lúc nóng hay lạnh vậy bác? nếu là lạnh thì bác kiểm tra lại bugi sấy xem có con nào chết ko? còn nóng thì nhiều bệnh lắm ạ,bác nên đưa them thông tin để anh em còn trợ giúp bác!
namkyln
em không hỏi lái xe đời bao nhiêu các cụ à.nhưng xe là bec điện .em kiêm tra sấy thì bỏ 3 con rồi .hỏi lái xe thì họ bảo bỏ nâu rồi .mạch sấy kiểm tra vẫn co điện .hum nay em đi mua sấy về lắp và cho bảo dưỡng đề xem thế nào khi nào được em sẽ thông báo
namkyln
Chào các cụ em đã làm xong em porter ii rồi .đề em nó hết than .hỏng cổ roto hum qua thay đề .và thay sấy em nó nổ ngon lành rùi .cảm ơn các cụ đã tư vấn
