Hyundai Porter 2 2007 MT báo lỗi P0102
Bình luận: 15Lượt xem: 5,759
baotohalong62
chào các bạn chiều nay xưởng mình có con xe porter2 2007 vào xưởng báo đèn check. Mình cắm máy báo lỗi p0102 mass of volume air flow circuit low input
p0103 ............................................ High input do xe đỗ nổ máy chờ nước rút .bị xe tải chạy qua sóng nước lên cao ngập bô air.(không bị chết máy) máy vẫn nổ bình thường ga ăng ti êm .khi nước rút chạy xe về có hiện tượng không ga quá 2500v/p mình tháo kiểm tra lọc gió nhiều nước cảm biến đo gió bị ướt .mình xấy khô bác nào biết cách kt con này chỉ giúp mình với .nó bị nước khi đang nổ máy không biết có bị tèo không .các bạn tư vấn giúp mình ,để sáng mai mình làm tiếp (lái xe bảo hiện tượng ga không quá 2500v/p sau khi bị nước)
kia_service
Thợ quèn
Bác đo theo sơ đồ này ,nếu nguồn đủ và khi đạp ga dao động không giống như thông số trên thì die cảm biến.Bệnh này chủ yếu là bị cảm biến khí nạp.Nếu không nhầm thì mã cảm biến đuôi là 27800 ,và nếu không nhầm nữa thì lắp chung của Bongo.Gia đình đang dư 1 con.Bác ở đâu nhỉ ?
baotohalong62
mình ở hạ long nơi ngập lụt đây còn bạn ở chỗ nào bạn cho mình số dt để mình liên lạc.mã của mình đầy đủ là 28164-4A000
aihato
Bác cho e sơ đồ điện của chiếc này với cám ơn bác
kia_service
Thợ quèn
Bác cứ lấy đúng mã là được ,để yên tâm thì cứ lấy hàng xịn ,hàng Bosch rẻ hơn khoảng 300.Bác gọi số 01636223833 Diệp nhé.Em nhớ không nhầm thì nó lắp chung với Kia Bongo được ,mấy con này nhiều khi gọi theo mã không có hàng nhưng lấy mã khác gần tương tự lắp vẫn được.[DOUBLEPOST=1438576759,1438576732][/DOUBLEPOST]
bác cho em hỏi cái mạch bác lấy ở đâu thế , em là sinh viên nên còn gà mờ quá
Lấy trong GDS bạn ạ
DUNGBACAUTO
Trước đây em đã từng làm lỗi và hiện tượng như xe của bác. Sau khi thay con lưu lượng khí nạp này thì ổn bác ạ
Ducbgautohientu
Nhiều khả năng con của bác bị chết cảm biến lưu lượng khí nạp oy, cái con cảm biến mờ bác kiểm tra í, bác nên ktra xem nước có vào động cơ không, nếu không thay lọc, thay con cảm biến đấy là hết
