Hyundai HD99 điều hòa không mát.
K
Bình luận: 4Lượt xem: 1,292
Kỹ thuật OH
Hyundai HD99 gặp hiện tượng khi bật điều hòa có gió thổi ra rất nhẹ và không mát.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Đinh Hoi và cụ Thao Huynh cùng quan điểm và cho rằng cần kiểm tra lại quạt gió cho tình trạng này.
Cụ Nhinam Nguyen, Lap Phuoc Nguyen, Do Kim Phu góp ý cho trường hợp này cần kiểm tra lại lọc gió của hệ thống điều hòa. Cụ Do Kim Phu cho rằng tình trạng như pan bệnh trên mô tả thì khả năng lọc gió bị tắc là rất cao.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
nguyenminh1986
1.Bác kiểm tra có thế do công tắc gạt gió (có số 0,I,II,III,IV). 2.Kiểm tra áp thiếu hoặc thừa ga: nạp lại ga; 3. kiểm tra hệ thống xem bị dò rỉ không: đường ống, giàn nóng ..
Khakun
Cắm đồng hồ vào ktra as đo nhiệt độ kiểm tra gió trong ngoài nóng lạnh độ kín hộp nội soi gian lanh luôn
