Hyundai Get 2008 AT hiện đèn check
Bình luận: 14Lượt xem: 1,910
baotohalong62
Chào các bạn sáng nay xưởng mình có con xe Get 2008 AT(xe nhập) vào xưởng .mình kiểm tra thấy báo đèn check chủ xe bảo xe đi mưa về .có rửa xe,rửa máy vì bẩn hôm sau đi làm thấy báo đèn.mình cắm máy kiểm tra báo lỗi
p2096 post catalyst fuel trim system too lean bank1.máy nổ bị rung .mình đã vệ sinh bu zi các rắc điện vệ sinh họng hút .xóa lỗi nổ máy êm không rung ga ăng ti bình thường 850v/p.Mình chạy thử khoảng 20km lại báo đèn.Nhờ các bạn tư vấn giúp mình. lỗi gì để chiều mình làm tiếp mình xin cảm ơn
thanhco1983
Cụ dùng máy chuẩn đoán làm chi nhỉ?
Nó đang báo catalyst mà. Cụ xử lý em đó không được rồi mới quay lại những thứ cụ đã làm chứ
Hệ thống đang cho cụ chạy 2 cylinder thôi. Cứ đạp ga lên trên 1.200v/ph là nó lại báo lỗi chứ không phải cụ chạy 20km nó báo lỗi đâu.
hanhthuy1990
Lỗi này không biết có đúng hay không nữa? vì lỗi này hay có trên xe máy V mà. còn Get 4 máy thôi. lỗi báo hệ thống cắt nhiên liệu nhánh 1 vì quá nhạt. Lỗi này khó hiểu nhỉ? ECU đang cắt tín hiệu phun mà. nó dựa vào con oxy báo về đấy. bác xem con oxy thế nào? xem áp xăng thế nào? xem bầu xúc tác có bị tắc không?
nxhieu93
xóa hết lỗi rồi... xin bác mở dùm bét phun vệ sinh .... xúc bét....thử lại xem sao nhé
thanhco1983
Lỗi này trên Getz vẫn có hanhthuy1990 ạ
ECU nó cắt nhiên liệu của 2 máy cho cụ chạy chế độ cầm chừng thôi.
Cụ chủ thớt kiểm tra theo cách của hanhthuy1990 đi, không được rồi mới quay lại trên nguồn là gió với xăng
baotohalong62
Bạn thanhco1983 nói đúng mình ga thấp không sao ga cao chút nó xé toang ống xả .nổ như xe tăng mình đang thay ống xả.có thể do. bị thoát trước cảm biến oxy nó báo lỗi.Mình thay xong ống xả báo ae sau nhé.
phaocoi
Cụ làm theo hướng dẫn này nhé :
GENERAL DESCRIPTION
The catalyst’s efficiency is demonstrated by its ability to oxidize CO and hydrocarbon emissions. The Powertrain Control Module (PCM) compares the output signals of the front and rear oxygen sensors to determine whether the output of the rear sensor is beginning to match the output of the front oxygen sensor. Air/fuel mixture compensation keeps the frequency of the front oxygen sensor high due to the changes from rich-to-lean combusition. The catalyst causes the rear oxygen sensor to have a lower frequency. As the catalyst wears, the rear oxygen sensor’s signal trace begins to match the front oxygen sensor’s signal trace. That is because the catalyst becomes saturated with oxygen and cannot use the oxygen to convert hydrocarbon and CO into H₂O and CO₂ with the same efficiency as when it was new. A completely worn catalyst shows a 100% match between the frequency of the front and rear sensors.
DTC DESCRIPTION
ECM controls Air/Fuel ratio by B1S1 monitoring and B1S2 monitoring. By the way, if there is the advanced B1S1 signal line shift compared with the value of B1S2 controller, ECM sets DTC P2096.
DTC DETECTING CONDITION
Item
Detecting Condition
Possible Cause
DTC
Strategy
O2 sensor characteristic line shift
Catalyst converter
B1S1
ECM
Enable
Conditions
Dew point end detected
Required lambda = 1
Battery voltage 〉 10.7V
Exhaust gas temperature (model) 〈 800℃
Heater control enabled
1200rpm 〈 Engine speed 〈 3520rpm
Engine load : 15 ~ 78 %
Threshold
Value
The second controller by B1S2 〉1sec
Diagnostic
Time
15 sec
MIL ON
Condition
2 driving cycle
※ B1S1 : upstream oxygen sensor / B1S2 : downstream oxygen sensor
SIGNAL WAVEFORM & DATA
MONITOR SCANTOOL DATA
1.
Connect scantool to Data Link Connector(DLC).
2.
Warm up the engine to normal operating temperature.
3.
Monitor the "Parameters related to air/fuel ratio(HO2S, MAF, MAP, TPS, ECTS, PCSV, Injector, etc)" on the scantool.
4.
Are the parameters displayed correctly?
▶ Fault is intermittent caused by poor contact in the sensor’s and/or ECM’s connector or wasrepaired and ECM memory was not cleared. Thoroughly check connectors for looseness, poorconnection, bending, corrosion, contamination, deterioration, or damage. Repair or replace as necessary and go to "Verification of vehicle Repair" procedure.
▶ Go to "System Inspection" procedure
SYSTEM INSPECTION
1.
Check clog on Exhaust gas system
(1)
Key "OFF".
(2)
Check clog on muffler or catalyst converter.
(3)
Is Exhaust gas system O.K?
▶ Go to "Intake air system check" procedure.
▶ Repair as necessary and go to "Verification of vehicle Repair" procedure.
2.
Intake air system check.
(1)
Check leakage on Intake air system
▶ Check looseness, deterioration or contamination on throttle body and gasket.
▶ Check contamination, damage or crack on intake manifold, ISCA and injectors.
▶ Check contamination or stuck on ISCA and EGR valve.
(2)
Is there any leakage?
▶ Go to "Fuel line check" procedure.
3.
Fuel line check.
(1)
Check "Fuel line system"
▶ Check looseness of connectors on fuel line.
▶ Check looseness, damage, or interference of vacuum hose on fuel line.
▶ Check damage, leakage or bending on fuel line pipe.
(2)
Is fuel line normal?
▶ Go to "Fuel line pressure check" procedure.
4.
Fuel line pressure check.
(1)
Key "OFF".
(2)
Disconnect a fuel pump relay.
(3)
Engine start and wait until engine stop. and then key "OFF".
(4)
Connect a fuel pump relay.
(5)
Connect a fuel pressure guage to a fuel filter by a fuel pressure guage adaptor.
(6)
Engine start and measure a fuel pressure.
Specification : Approx. 3.5 kg/cm²
(7)
Is the fuel pressure normal?
▶ Go to "Component inspection" procedure.
▶ Check clogging on the fuel filter.
▶ Check the valve in a fuel pressure regulator.
(If it has a problem, fuel happen to be leaked to a return line.)
▶ Check the supply pressure of fuel pump.
COMPONENT INSPECTION
1.
PCV(Positive Crankcase Ventilation) valve check.
(1)
Key "OFF".
(2)
Disconnect PCV valve.
(3)
Check the movement of plunger by putting in and out a thin stick.
(4)
Is the movement of plunger normal?
▶ Go to "injectors check" procedure.
▶ Substitute with a known - good PCV valve and check for proper operation.
▶ If the problem is corrected, replace PCV valve and go to "Verification of Vehicle Repair" procedure.
2.
Injector check
(1)
Key "OFF".
(2)
Disconnect injectors.
(3)
Check clog on injectors.
(4)
Measure the resistance between terminal 1 and 2 of injectors(Component side).
Specification :
ITEM
Specification
Coil Resistance
13.8 ~15.2Ω
at 20℃ (68℉)
(5)
Is the measured resistance within specifications ?
▶ Go to "Sensors related to air/fuel ratio check" procedure.
▶ Substitute with a known - good Injector and check for proper operation.
▶ If the problem is corrected, replace Injector and go to "Verification of Vehicle Repair" procedure.
3.
Sensors related to air/fuel ratio check.
(1)
Check the output data of sensors related to air/fuel ratio (HO2S, MAPS, TPS, ECTS, PCSV, Injectors, etc) on scantool. (Refer to each DTC guide procedure.)
(2)
Are those sensors normal?
▶ Substitute with a known - good ECM and check for proper operation.
▶ If the problem is corrected, replace ECM and go to "Verification of Vehicle Repair" procedure.
Repair or replace as necessary. And then, go to "Verification of Vehicle Repair" procedure.
VERIFICATION OF VEHICLE REPAIR
After a repair, it is essential to verify that the fault has been corrected.
1.
Connect scan tool and select "Diagnostic Trouble Codes(DTCs)" mode.
2.
Clear the DTCs and Operate the vehicle within DTC Enable conditions in General information.
3.
Are any DTCs present ?
▶ Go to the applicable troubleshooting procedure.
▶ System is performing to specification at this time.
thanhco1983
GENERAL DESCRIPTION
DTC DESCRIPTION
Item
Detecting Condition
Possible Cause
DTC
Strategy
Catalyst converter
B1S1
ECM
Enable
Conditions
Required lambda = 1
Threshold
Value
Diagnostic
Time
15 sec
MIL ON
Condition
2 driving cycle
1.
2.
3.
4.
SYSTEM INSPECTION
1.
(1)
Key "OFF".
(2)
(3)
2.
(1)
(2)
3.
Fuel line check.
(1)
(2)
4.
(1)
Key "OFF".
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
1.
(1)
Key "OFF".
(2)
(3)
(4)
2.
Injector check
(1)
Key "OFF".
(2)
(3)
(4)
Specification :
ITEM
Specification
Coil Resistance
13.8 ~15.2Ω
at 20℃ (68℉)
(5)
3.
(1)
(2)
1.
2.
3.
Cụ phaocoi chơi ác thế. Chơi copy and pase rồi lại toàn tiếng Anh. Em đang đeo 1.75, đọc bài cụ xong em lên 2.75 roài đây này. Thanh toán tiền kính đê:(
