Hyundai Galloper 2.5, xin các bác cụ giúp em với
V
Bình luận: 7Lượt xem: 5,513
vica10
em với gia nhập 4rum mình - xin được nhờ các cao thủ hộ trợ cho em cái vấn đề này với
nhà em có 1 con xe Hyundai Galloper 2.5, máy dầu ---
hiện tượng lỗi -- ga điện ko hoạt động -- hoạt động rất chập chờn
khinh chỉnh ga để ga tấm dưới 2000 thì ko đề được
còn để trên 2000 thì máy dễ nổ --- loay hoay mấy ngày nay mà vẫn chưa tìm đc ra cách xử lý -- e, xin mạo muội viết bài này mong các bác các cụ chỉ giáo mở đường cho em ...........e xin chân thành cảm ơn:11:
em dùng g- scan check đc 2 lỗi -- em chỉ nhớ 1 lỗi
P0095 - Intake Air Temperature Sensor 2 Circuit
lỗi thứ 2 em chỉ nhớ 2 sô cuối của nó là 67 thì phải hì
hanhthuy1990
Ga điện làm sao chỉnh galanti được bác? bác thử kiển tra cảm biến bàn đạp ga xem thế nào? so sánh điện trở thay đổi có đúng không? như bác mô tả thì có khả năng một cảm biến bàn đạp ga bị hỏng, chỉ hoạt động một cảm biến nên ECM điều khiển như vậy. em có chút góp ý xin mọi người tiếp tục.
vica10
cảm ơn các bác --- em sẽ về thử kiểm tra lại xem thế nào --- mong các bác các cụ nếu bik thì xin hướng dẫn em với -- em cảm ơn rất nhiều:11:
vica10
đề được nhưng ko lổ bác à
em chỉnh ga dưới 2000 thì rất khó nổ - nhưng trên 2000 thì mấy nổ rất là ngon
workshop_manual
Đây là lỗi mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp
nhưng không biết đây là lỗi lịch sử hay lỗi hiện hành, bác kiểm tra lại nhé
còn lỗi thứ 2, chỉ nhớ 2 số cuối thì khó đoán quá
nếu P0067 thì là : Air Assisted Injector Control Circuit High
Cao tín hiệu điện áp điều khiển vòi phun bổ trợ khí, hoặc nó có thể lỗi đầu vòi phun bổ trợ khí
