Hyundai 180lc-7 rú còi và stop đông cơ
minhtupxcd
Bình luận: 15Lượt xem: 1,840
minhtupxcd
có bác náo biết cách kiểm tra lỗi của loại máy náy không?chỉ hộ nhà em một tý .thú thực loại máy này em chưa leo lên ca bin bao giờ (theo thợ máy cho biết .chỉ có mọt đèn đỏ hình tam giác nổi lên và rú còi sau đó thì cắt động cơ) em bảo không sửa được ,nhưng họ cứ nhờ ngại quá .nên phải nhờ các bác giúp .
thaoha
Moderator
con này đang bị bệnh điện rồi cụ, trước tiên cụ kiểm tra xem chạm chập ở đâu,ktra cảm biến nhiệt độ dầu .nhiệt độ nước ,dầu thủy lực.rồi motor ga xem nó có bị ngắn mạch chỗ nào ko,theo tôi cụ tách từng phần ra loại trừ.chứ con này vào màn hình có gì đâu
powerful82
cụ làm theo nhưng gì cụ THAOHA đã chỉ, vào cái màn hình xem nó báo lỗi gi nhé? rồi ta tính bước tiếp theo :b:b:b
C
cute3508
Khách
Theo mình nghĩa là trên màn hình taplo hiển thị báo lỗi nên không cho động cơ tiếp tục làm việc để đảm bảo an toàn, bác đem máy chẩn đoán cắm vào xem nó báo lỗi ở đâu.
chxm
dòng huyndai hay bị cảm biến dầu bôi trơn, theo mình bạn kiểm tra cảm biến nhớt động cơ, cảm biến mức dầu thủy lực
minhtupxcd
chào cả nhà .mấy hôm tết bận rượi chè mỏi quá ,hôm nay mới trở lại hầu các bác được (máy chuẩn đoán nhà em không có ) nhưng vào màn hình thì tìm đươc lỗi rồi .nó là lỗi số 28 (P2 pressure sensor circuit is open or shorted to ground ).tiện thể nhờ các cụ dịch hộ bảng mã lỗi của nó 5. ERROR CODES TABLE
Fault code No. Description
1 Short circuit in governor motor system
2 Potentiometer circuit is shorted to Vcc(5V) or battery +
3 Short circuit in pump EPPR valve system
5 Short circuit in travel speed solenoid system
6 Short circuit in power boost solenoid system
7 Short circuit in max flow solenoid system
10 Short circuit in hour-meter system
11 Accel dial circuit is shorted to Vcc(5V) or battery +
12 P1 pressure sensor circuit is shorted to power supply(24V) line
13 P2 pressure sensor circuit is shorted to power supply(24V) line
14 P3 pressure sensor circuit is shorted to power supply(24V) line
16 Governor motor circuit is open or shorted to ground
17 Potentiometer circuit is open or shorted to ground
18 Pump EPPR valve circuit is open or shorted to ground
20 Travel speed solenoid circuit is open or shorted to ground
21 Power boost solenoid circuit is open or shorted to ground
22 Max flow solenoid circuit is open or shorted to ground
25 Hour-meter circuit is open or shorted to ground
26 Accel dial circuit is open or shorted to ground
27 P1 pressure sensor circuit is open or shorted to ground
28 P2 pressure sensor circuit is open or shorted to ground
29 P3 pressure sensor circuit is open or shorted to ground
31 Engine preheater circuit is open or shorted to ground
32 Travel alarm buzzer circuit is open or shorted to ground
33 Alternator circuit is open or shorted to ground
34 Controller input voltage is below 18V
35 Controller input voltage is over 38V
36 Communication error with cluster
37 Engine speed sensor circuit is open or shorted to ground
39 Accel actuator does not stop at a target position
40 There is more than 500rpm difference between target speed and actual speed
41Hydraulic oil temperature sensor circuit is shorted to ground
42 Fuel level sensor circuit is shorted to ground
43 Coolant temperature sensor circuit is shorted to ground
44 Boom up pressure sensor circuit is shorted to power supply(24V) line
45 Hydraulic oil temperature sensor circuit is open or shorted to battery +
46 Fuel level sensor circuit is open or shorted to battery +
47 Coolant temperature sensor circuit is open or shorted to battery +
48 Boom up pressure sensor circuit is open or shorted to ground
49 Engine preheater circuit is shorted to battery +
51 Boom priority solenoid circuit is open or shorted to ground
56 Travel alarm buzzer circuit is shorted to battery +
58 Boom priority solenoid circuit is shorted to battery +
đây là số và mã lỗi của nó chứ không phải số thứ tự đâu nhé .dòng này tớ thấy khó dịch quá
hocnghe
chắc toàn lỗi ảo do các bác thợ nhà ta rút ra kiểm tra, bác chủ thớt thao tác xóa lỗi xem còn lại lỗi nào trên màn hình. tiếp theo mới sử lý lỗi còn lại
cái bảng mã lỗi đó là toàn bộ của máy nayf, còn mã của bác chủ thớt là lỗi cảm biến áp suất bơm bị hở hoặc ngắn mạch
mà bác chủ thớt phải động lão đi thì anh em mới tư véo cho được chứ. cứ quăng lên đây nhờ dịch hộ là sao
thanhquy1988
P1 pressure sensor circuit is shorted to power supply (24v)line
dong điện (24v) cung cấp mach cảm biến ap suất P1 qua thiếu.
short circuit in pump EPPR valve system
ngắn mach trong hệ thống bơm,van EPPR
short circuit in travel speed solenoid system
ngắn mach trong hệ thống dich chuyển vav điện từ tốc độ
minhtupxcd
50 năm làm nghề (bao gồm 5 năm vừa qua và 45 năm về sau) chắc là em cũng không gặp được con máy nào lắm lỗi thế
cụ đọc kỹ hộ tý .nhà em viết là nó chỉ bị lỗi 28(P2 pressure sensor circuit is open or shorted to ground ) đã xử lý xong . còn tớ tìm được bảng mã lỗi đưa lên để xem có cụ nào dịch quen loại máy này thì nhờ dịch hộ để tham khảo (mình chỉ biết nhờ anh GOOGLE nhưng thấy khó hiểu quá ) ĐẦU XUÂN
news_tech
Theo mình nghĩ thì lỗi này chưa thể làm dừng động cơ ngay được. Bác chủ thớt kiểm tra xem nó còn lỗi gì nữa không? Nhà mình đang bị 2 con cũng bị lỗi này nhưng chờ đến khi khai xuân rồi thay luôn. Máy chi không thao tác đc nhưng động cơ vẫn nổ
thanhquy1988
Pressure sensor circuit is open or shorted to ground
co thể la"mach cảm biến a/s dầu bôi trơn thấp"nên hộp gửi tín hiệu đến ga điện ngắt hoat động của động cơ bảo đảm an toan.
:dl:104::100::w
gamona
Em dịch thế này:
1. Hệ thống mô tơ ga bị ngắn mạch
2. Núm ga bị ngắn mạch ở chân Vcc 5V hoặc chân +Ắc quy
3. Ngắn mạch của van EPPR của bơm ( cục điện ở van tvc)
5. Ngắn mạch ở van nhanh chậm ( điều khiển nhanh chậm ở mô tơ di chuyển)
6. Ngắn mạch cuộn dây máy đề
7. Ngắn mạch chế độ thỏ của bơm
8. Ngắn mạch đồng hồ đo giờ làm việc
12. cảm biến áp suất bơm P1 ngắn mạch với dây nguồn 24V các lỗi 13,14 dịch tương tự.
16. Mạch điện mô tơ ga bị đứt hoặc chạm mát
Những lỗi tiếp theo em dịch thấy nó cũng tương tự như những lỗi phía trên.
31. Mạch diện hệ thống sấy đứt hoặc chạm mát
32. Mạch điện còi di chuyển đứt hoặc chạm mát
33. Mạch máy phát đứt hoặc chạm mát
34. Điện áp đầu vào của hộp điều khiển dưới 18V
35. Điện áp đầu vào của hộp điều khiển trên 38V
36. Lỗi giắc cắm giao tiếp giữa hộp với bộ phận nào đó
37. Cảm biến tốc độ động cơ bị đứt hoặc ngắn mạch
39, Accel actuator does not stop at a target position Em không đoán được lỗi này.
40. Sai lệch giữa tốc độ yêu cầu và tốc độ làm việc lớn hơn 500v/p
41. Cảm biến nhiệt độ đứt hoặc ngắn mạch
42. Mạch cảm biến nhiên liệu ngắn mạch
43. Mạch cảm biến làm mát ngắn mạch
44. Mạch cảm biến nâng cần bị ngắn mạch với dây 24v
45. Cảm biến nhiệt độ dầu thủy lực đứt hoặc ngắn mạch với dây nguồn +
46. Cảm biến mức nhiên liệu bị đứt hoặc ngắn mạch với dây nguồn
Một số lỗi tiếp theo có thể dịch tương tự
51. Mạch Van điện ưu tiên nâng cần đứt hoặc ngắn mạch với mát
58. Mạch Van điện ưu tiên nâng cần đứt hoặc ngắn mạch với nguồn 24V
gamona
Nghĩa là mạch Cảm biến áp suất dầu bôi trơn bị đưt hoặc chạm mát ba'c thanhquy1988 a.
powerful82
Bác @ minhtu ".nhà em viết là nó chỉ bị lỗi 28(P2 pressure sensor circuit is open or shorted to ground ) đã xử lý xong . "=d>=d>=d>
- Hiện tại máy như thế nào khi Bác xử lý xong lỗi 28 vậy bác?:105::105::105:
Bác @thanhquy "Pressure sensor circuit is open or shorted to ground
co thể la"mach cảm biến a/s dầu bôi trơn thấp"nên hộp gửi tín hiệu đến ga điện ngắt hoat động của động cơ bảo đảm an toan."
. Bác xem lại mục lỗi 28 nhé? ko phải như bác nghĩ đâu ạ
minhtupxcd
thế là nhà bác có tới 2 con cơ à .hôm em hỏi (có bác náo biết cách kiểm tra lỗi của loại máy náy không?chỉ hộ nhà em một tý .thú thực loại máy này em chưa leo lên ca bin bao giờ (theo thợ máy cho biết .chỉ có mọt đèn đỏ hình tam giác nổi lên và rú còi sau đó thì cắt động cơ) em bảo không sửa được ,nhưng họ cứ nhờ ngại quá .nên phải nhờ các bác giúp)
không thấy bác cho ý kiên ,làm nhà em vất vả quá . có lẽ mình chưa biết cách cuộn các lỗi tiếp theo .nên chỉ nhìn thấy lỗi 28 .
còn bác powerful82 à .hiện máy làm được nhưng mất ga tự động. nhà bác có thể chỉ cách cuộn ,xóa lỗi cũ không .(hôm nhà tớ sửa là có một bó dây bị một vật nặng giã vào . cứ theo màu nối và cách điện lại là xong) . còn hệ thông ga tự động bị hỏng từ trước. các cụ có kinh nghiệm gì xin chỉ giáo
