Huynhdai I10 AT 2015, lên ga tầm 2000v/p là phát ra tiếng kêu rè rè đầu buli trục cam
truong_91
Bình luận: 5Lượt xem: 4,288
truong_91
Báo cáo cụ, e đag gặp con xe I10 2015 vào xưởng, e kiểm tra khi nổ gangty đạp ga lên 2000v/p phát ra tiếng kêu rè rè đầu puli cam , qua 2000v là hết hoặc dưới 2000v cũg ko kêu(puli cam hình ảnh dươí âk ), hoặc ta vào số D đồg thời đạp phanh và lên ga từ từ thì tiếng kêu đó phát ra liên tục., theo chủ xe bảo so xe có dấu hiệu ăn nhớt nên vừa thay xắc măng, . E tháo ra thì cam bìh thuờg, mọi vấn đề ko phát hiện gì cả. Chỉ đoán là kêu ở 2 đầu bulli cam biến thiên đó, e kiểm tra 2 van OCV hút xả bình thuờg ak, đo thôg mạch, chích nguồn vẫn nhảy. Theo e jo thay 2 buli đấy liệu chắc chắn hết ko nhỉ, và nguyên nhân nào dẫn đến bệnh trên. E đag thắc mắcy nhờ các cụ tư vấn với ak, e cám ơn.
