Huyndai Santafe-MLX thỉnh thoảng kêu lục cục ở phía sau
ls600hybryd
Bình luận: 8Lượt xem: 5,176
ls600hybryd
Tình hình là em nó khi chạy trên đường thỉnh thoảng có tiếng kêu lục cục ở phía sau ,vào cua thì hay bị hơn .Buổi sáng khi xe bắt đầu chạy thì lại bình thường không kêu gì cả nhưng khi chạy khoảng tầm 1 -2 tiếng thì lại bị , cao su giằng dọc ngang thanh cân bằng ,láp trước sau đã kiểm tra ok . Các cụ có cao kiến chém giúp em với
kia_service
Thợ quèn
Con này AWD ,cài cầu điện thử hả cụ?Liệu vi sai có vấn đề gì không ạ?
Cụ đã đích thân chạy thử "1-2 tiếng " hay chỉ nghe khách hàng miêu tả vậy.Nói về hệ thống khung gầm sau thì đâu có j mà chạy lâu nó mới kêu nhỉ?Em nghĩ cụ nên kiểm tra lại mấy vấn đề sau.Một là hệ thống phanh sau (phanh tay -phanh chân kiểm tra hết ) ,hai là vi sai nếu xe đó 2 cầu ,3 là phuộc nhún và lò xo giảm chấn.
Còn gì thiếu sót mong các cụ cứ nhằm đầu bác Ls mà chém.:105::105::105::105:
ls600hybryd
Tình hình là em đã làm xong xe rồi ,em nó bị hỏng bộ cài cầu sau lá côn cháy mòn gần hết,bôn điện nóng quá bị om nên dẫn tới hiện tượng không đủ lực ép các lá côn dẫn tới trượt côn và phát sinh ra tiếng kêu .Sau 3 ngày đặt hàng hôm nay hàng về lắp vào chạy thử ok ngon lành các bác ah
Dưới đây là 1 số hình ảnh của em nó :
boyhaiphong_86
cảm ơn bác với bài viết rất có ý nghĩa với anh em.bác chu đáo thật đấy
PNTQ
co the ma ko biet,duong nhien la don con ko du luc bam roi
ông này tính ném đá vào hội nghị hả ? ông biết những gì mà ông bảo người khác là có thế mà không biết ? tôi cảnh cáo ông và ông đã vi phạm nội quy DIỄN ĐÀN , viết chữ không có dấu, pos bài không mang tính chất xây dựng, đây là bài viết đầu tiên của ông tôi chỉ cảnh cáo nếu còn vi phạm sẽ bị tước quyền thành viên ngay lập tức !
bungati2012
mấy hình này sao bị lỗi vậy cụ nhỉ
